Ergebnis 61 bis 70 von 93
Thema: Rippen reinigen
16.03.2014, 17:29 #61
16.03.2014, 17:42 #62
AW: Rippen reinigen
http://www.3ddd.eu
16.03.2014, 17:52 #63
- 18.02.2011
- Ostalpen
16.03.2014, 17:57 #64
- 25.11.2011
AW: Rippen reinigen
Hallo Miteinander,
Hach, jetzt kann ich auch mal lästern.
Sieht wie eine Verkaufslackierung von einem drittklassigen Gebrauchtwagenhändler aus.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
16.03.2014, 17:59 #65
AW: Rippen reinigen
Ist aber nicht meine.
Grüße aus dem Ruhrpott
Stephan
16.03.2014, 18:45 #66
AW: Rippen reinigen
Die Bürste würde ich keinesfalls verwenden: Wie schon von anderer Seite erwähnt sind die Borsten viel zu hart bzw. dick, das gibt sichtbare Kratzer! Und dass die Bürste viel zu breit ist, wurde auch schon gesagt.
Ich bin aktuell am Putzen, die Zylinderköpfe sind fast fertig ...und das was fertig ist, sieht echt gut aus. Was ich dazu verwende: Dremel mit pinselförmigen feinen Messingbürstenaufsätzen (die von Proxxon sind besser weil sie einen längeren Schaft haben, um tief zwischen die Rippen rein zu kommen), für die Rippenflanken nehme ich Düsenbürsten 6mm und 8mm(http://www.kistenpfennig.de/product/...ult=5070190015). Letztere sind von der Härte her gerade noch akzeptabel. Dazu natürlich Phosphorsäure, damit´s schön wird und voran geht.
Ob es sich lohnt - vor allem angesichts des enormen Zeitaufwands - muss man sich gut überlegen: Ich hätte die Köpfe auch für ein paar Euro mehr Strahlen lassen können!
Georg
16.03.2014, 19:09 #67
AW: Rippen reinigen
... stimmt, meistens sind es dann keine reinen Messingdrähte, sondern vermessingte Stahldrähte - und wenn die Messingbeschichtung mal verschlissen ist, dann arbeitet man feinste Eisenpartikel in die Guss-Oberflächen, und das rostet dann "wie sau"
(weiß ich aus eigener leidvoller Erfahrung )
Gruß Peter - und einen schönen Sonntag noch!
18.03.2014, 11:03 #68
AW: Rippen reinigen
Hallo Dirk,
das Geheimnis heißt STAHLWOLLE. Besorge Dir einen Holzstab, der bequem hinsichtlich seines Durchmessers zw. die Rippen der Zylinder passt und kauf Dir Stahlwolle. Diese gibt es von grob bis sehr fein (= 4-fach Null).
Du wickelst die Stahlwolle um Deinen Holzstab und dann schrubben.
Mit der Stalwolle kommst Du überall hin, und du bekommst alles sauber. Wenn Du willst kannst Du die Stahlwolle zusätzlich mit flüssigem Scheuermittel tränken (Haushaltsreiniger).
Sollet das zu Mühsam sein, dann:
Zum sauber machen ohne Materialabtrag empfiehlt sich ansonsten das Trockeneis-Strahlen.
Viel Spaß
RainaldAus Freude am 2V-Boxer-Fahren
18.03.2014, 12:47 #69
AW: Rippen reinigen => Sodablasting
hat schon mal jemand Sodablasting oder Natronstrahlen ausprobiert?
Laut Internetseit soll es auch für sehr dünnwandige Werkstoffe funktionieren ohne Materialabtrag etc.
http://www.sodablasting-deutschland.de/
Schönen Gruß
youare / Udo
18.03.2014, 13:04 #70
R 80 R, Unterdruckschläuche am...
04.06.2024, 22:46 in Mechanik
