Seite 7 von 21 ErsteErste ... 5678917 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 210
  1. #61
    Avatar von GeBa
    Registriert seit
    25.07.2013
    Altdorf bei Böblingen
    AW: Schwungscheibe erleichtern
    Hallo Vitus,
    und was machst Du jetzt mit dem Teil?
  2. #62
    Avatar von feuerlibelle
    Registriert seit
    16.07.2011
    Bielefeld / NRW
    Ich habe heute eine Scheibe einer 75/5 erhalten.
    Gestern habe ich mit Rolf aus Berlin gesprochen. Der Ablauf sieht wie folgt aus. Ich werde morgen mal eine Aufspannvorrichtung realisieren und das Ding mal in CAD bringen und ein Programm schreiben.
    Das ganze probefräsen an der 75/5 Scheibe.
    Sollte das dann gut sein, können wir die Aktion starten. Die Scheiben gehen danach alle zu Rolf und werden dann dynamisch gewuchtet.
    Am Ende sollte dann wirklich ein topp- Teil rauskommen.
    Zu den Kosten. Rolf hatte schon etwas gesagt, dem möchte ich aber nicht vorgreifen. Ich für mich muss mal gucken wie sich das bearbeiten lässt und wie es mit der Laufzeit und Werkzeugverschleiß ist. Die Dinger sind oberflächengehärtet. Aber mal sehen.
    Bisher hatten verbindlich "Hier!" gerufen folgende Mitglieder:
    1. GeBa
    2. Brainstorm79
    3. Rolf S aus B
    4. Euklid55
    5. RQ75/5
    6. rennQ
    7. /7 Boxer
    8. gigaherz
    Danach geht auch die Planung, denn für zwei drei Leute lohnt das nicht!
    Sollte noch weiteres Interesse bestehen, bitte melden um das planen zu können.
    Gruß Marco
  3. #63
    Registriert seit
    15.08.2007
    Ramsthal
    Guten Abend allerseits,
    hab die Bilder reingebracht- Hat ungefähr so lange gedauert wie das fräsen des Teils. Beim nächsten Getriebeausbau werde ich die Scheibe mal ausprobieren, wann das ist weiss ich jetzt noch nicht. Denn so lange das Krad läuft wird da nix rummontiert. Die Kupplungsscheibe hat noch keine 200t und das Getriebe auch grad mal erst 384t km.
    Wollte bewusst die Scheibe nicht zu leicht machen, damit der Motorcharakter nicht zu stark verändert wird. Die nächste Scheibe könnte ich dann bei Bedarf stärker löchern.
    Gruß Vitus
  4. #64
    Avatar von /7 Boxer
    Registriert seit
    07.07.2008
    30900 Wedemark
    Zitat Zitat von feuerlibelle Beitrag anzeigen
    Also die Scheibe so zu fräsen wie in dem Bild Beitrag 10, ist kein Problem.
    Wenn hier ein paar Leute zusammen kommen würden, könnte ich das mal just for fun machen und mich daran setzen.
    Gruß Marco
    Hallo Marco
    Getriebe ist raus, muß mir jetzt nur noch einen Schwungscheibenhalter zum lösen der Schwungscheibe bauen. Sollte wohl die nächsten Tage über die Bühne gehen. Die Schwungscheibe geht dann an deine Adresse, müßtest du mir noch zu kommen lassen. Wie soll die Bezahlung erfolgen vorab? Kannst dich ja noch mal melden, vielen Dank erstmal für euren Einsatz.
    Gruß Jens
  5. #65
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    die Scheiben werden doch nur erleichtert um das Gesamtgewicht vom Motorrad nicht zu überschreiten. Die Alten werden immer schwerer.
  6. #66
    Kopfmann Avatar von Rolf S aus B
    Registriert seit
    19.02.2008
    Berlin
    ja nee iss klar. und das nennt man dann erotische schwungmasse ungewuchtet
  7. #67
    Avatar von Gummikuhfan
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
    Zitat Zitat von /7 Boxer Beitrag anzeigen
    ... muß mir jetzt nur noch einen Schwungscheibenhalter zum lösen der Schwungscheibe bauen. ...
    Hallo Jens,
    soweit ich mich erinnern kann, muss man da nicht großartig etwas bauen. Ich meine, ein gerader Ringschlüssel und zwei Schrauben an der richtigen Stelle genügen.
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  8. #68
    Verschleißästhet Avatar von Luse
    Registriert seit
    23.04.2009
    Saarland
    .....oder ein rostiges Flacheisen.
Hits:	277
Größe:	130,5 KB
    Mahlzeit
    Thomas
  9. #69
    Registriert seit
    11.05.2009
    50705 Köln
Hits:	277
Größe:	130,5 KB
    Habe ich ja auch, mit einigen "Spezialbohrungen". Aber einen Ringschlüssel haben die meisten doch griffbereit!
    Jürgen us Kölle
    Mein Verein
  10. #70
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
Hits:	198
Größe:	83,8 KB
    Demontage: Eine Schraube in die oberste Öffnung der sechs äußeren Schraubgewinde der Kupplung eindrehen und den Gabelschlüssel zwischen Schraube und rechter unterer Motorgehäuseflanke einspannen. Nun die fünf Kurbelwellenschrauben (SW 19) öffnen.
    Montage: Eine Schraube in die oberste Öffnung der sechs äußeren Schraubgewinde der Kupplung eindrehen und den Gabelschlüssel zwischen Schraube und linker unterer Motorgehäuseflanke einspannen. Nun die fünf Kurbelwellenschrauben (SW 19) gleichmäßig festziehen.
    Anzugsmoment der Schrauben: 100 Nm.
    Geändert von hg_filder (12.02.2014 um 13:09 Uhr)
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
