Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Absorber Rohr
11.02.2014, 08:40 #1
Absorber Rohr
Servus zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Absorber Rohr von < = 30mm Durchmesser. Ich "muss" mir nen DB-Killer selbst anfertigen und dazu wär was derartiges nötig.
35mm hab ich bereits gefunden aber das wird mir dann zu eng bei einem möglichen Gesamtdurchmesser von 50mm und etwas Dämmmaterial soll ja auch noch darum :-)
..also wen einer sachdienliche Hinweise hätte
Danke und Grüße,
11.02.2014, 09:37 #2
AW: Absorber Rohr
Hi Martin,
30mm VA Rohr bekommst Du für kleines Geld in der Bucht.Es grüßt der Frank
11.02.2014, 10:25 #3
AW: Absorber Rohr
...sind die dann auch schön perforiert?
so wie diese
http://www.fox-sportauspuff.de/store...-753_2410_2413
11.02.2014, 10:44 #4
AW: Absorber Rohr
Bohrmschine, oder Lochblech rollen .
http://www.ebay.de/itm/BUCHERT-Stahl...item1c3bc1fbb4Es grüßt der Frank
11.02.2014, 11:41 #5
- 02.11.2011
- Schwalmstadt
AW: Absorber Rohr
Hallo Martin,
wie wäre es mit Endschalldämpfer vom VW-Käfer?
Die wurden seinerzeit von Ernst Hoske für dessen
legendären Hosketüten verwendet.
Damit könntest Du Dir auch das Dämmmaterial sparen.
Gruß aus der Schwalm
Reinhard
11.02.2014, 11:53 #6
AW: Absorber Rohr
Hallo Reinhard,
danke sehr gute Idee!!!
Da gibts sogar welche die 50mm haben, würde heissen reintecken festtüdeln - fertig
http://www.aircooled-depot.de/vw-kae...0-mm-lang.html
11.02.2014, 11:59 #7
AW: Absorber Rohr
Hast du die Beschreibung im Shop gelesen?
- schnell rostende Endrohre
- Stahlrohr verchromt
- länge 260 mm lang
- Ø 50 mm
- wird ohne ABE oder TÜV geliefert
Schönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
11.02.2014, 12:02 #8
- 02.11.2011
- Schwalmstadt
AW: Absorber Rohr
Hallo Martin,
an meinen Hosketüten sind die am Auspuffende nur
mit einer M 4 und Mutter fixiert.
Reinhard
12.02.2014, 23:07 #9
- 08.04.2013
- Römerberg
AW: Absorber Rohr
Hay falls jemand so ein Siebrohr benötigen sollte, ist mein tägliches Geschäft, kann er gerne mal anfragen mit Maßen wie, Durchmesser , Materialstärke , Va oder anderes , Lochung. ein paar Beispielbilder häng ich dran.
Gruß Jürgen
17.02.2014, 17:59 #10
- 08.04.2013
- Römerberg
AW: Absorber Rohr
Hallo Martin
Ich hab die Db Killer fast fertig , muß sie nur noch schweißen. Schau mal die Bilder so wirds dann aussehen , Material ist VA , hinten an der Glocke 3mm dick da kannst du auch Gewinde reinschneiden zum befestigen. Laß mich wissen ob das ok ist dann brat ich sie zusammen und könnt sie morgen wegschicken. Bräuchte nur noch deine Adresse.
Gruß Jürgen
R90S Hupe
05.06.2024, 17:35 in Elektrik
