Ergebnis 31 bis 40 von 210
Thema: Schwungscheibe erleichtern
08.02.2014, 09:41 #31
AW: Schwungscheibe erleichtern
Schönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
08.02.2014, 09:42 #32
Das sieht super aus:
die Tellerfeder hat ihre Führung und stabilen Sitz und vor allem ist dort, wo die Masse am meisten reinhaut, auch das meiste weggenommen: am Außenradius. Aber die Markierungen (OT, S) sind natürlich ein Problem, denn je weiter innen die angebracht werden, desto schwieriger werden sie durch´s Schauloch anzupeilen. Korrekte Zündung und Ventispiel tun einem schönen Motorlauf ja auch nicht so ganz schlecht...
So gesehen wäre Erich´s Variante günstiger. Nur frage ich mich, ob da in der Mitte nicht ein bisschen zu viel Material fehlt: Die paar "Speichen" müssen sich gegen die Tellerfeder stemmen, und das noch unter Vibration und Beschleunigungskräften... da hätte ich beinahe Schiss, dass sich irgendwann ein paar Stahlbrocken in die Umwelt verabschieden. Aber möglicherweise ist bei der Variante mit den runden Löchern ja auch nicht mehr Tragkraft vorhanden, denn die Stege zwischen den Löchern sind ja auch ziemlich dünn.
Der Erich könnte da bestimmt ein kundiges Urteil und auch Erfahrungswerte abliefern...
Georg
08.02.2014, 10:23 #33
08.02.2014, 11:56 #34
08.02.2014, 14:40 #35
Na denn!
Machen wir mal Nägel mit Köpfen, ich bin gerne bereit da was zu machen.
Zwei Sachen vorweg: Hat einer eine alte Kaputte Scheibe die mir jemand schicken könnte? Zum testen dann halt=Schrott.
Hat jemand eine erleichterte die man als Muster zum abkupfern nehmen kann? Diese müsste ich dann mal leihweise haben.
Denn warte ich mal auf Antwort.
Gruß Marco
08.02.2014, 14:57 #36
Hab ich beides da, aber erst ab Mai verfügbar.
RickSchönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
08.02.2014, 15:23 #37
Hallo Marco,
muss mal nachsehen, ob ich noch eine habe. Bei der sind allerdings die fünf Befestigungslöcher in der Mitte Langlöcher. Der Vorbesitzer hat wahrscheinlich nicht gewußt, dass man Schrauben fest drehen muss. Wenn ich die nicht weggeworfen habe, steht die zur Verfügung.
Würde die reichen?
08.02.2014, 15:24 #38
Wollte ich schon 2010 machen bin dabei. Schwungscheibe orginal /7 habe ich noch liegen. Super
Gruß Jens
08.02.2014, 15:49 #39
Nehmt Euch nur alle den Schwung raus, aber naher nicht nach dem Charakter des Motorrades suchen. Das Wichtigste war was Walter gesagt hat.
"10mm oder 11mm Schrauben am Schwungrad." Unbedingt die Distanzen einbauen bei den 11mm Löcher an der /5 oder /6 1.Serie 10mm Kubelwelle.
Am Besten der schwere Schwung bleibt im Motor drin und damit die Ruhe in Euch.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
08.02.2014, 17:01 #40
Hey Rick, Mai ist a bisel spät.
Wer was hat, kann es mir schicken. der Zustand wäre erst einmal egal um zu gucken wie ich es mache. Ich habe nix mehr liegen, gerade neulich noch so ein Teil entsorgt.
Also mal los!
Gruß Marco
Lenkererhöhung /6
03.06.2024, 20:07 in Zubehör
