Ergebnis 1 bis 6 von 6
06.10.2013, 12:49 #1
R100R Bremszangen an R100RT Gabel??
kann ich die oben genannten Bremszangen an die R100RT (Bj.96) bauen,bzw hat diesen Umbau schon ein anderer hier gemacht.Habe mich durchs Forum gewühlt mit leider bescheidenem Erfolg.Ich habe noch zwei Bremszangen von einer R1100GS.Die sehen für mich gleich aus mit denen der R100R,leider sind aber die Bestell-Nr. laut BMW unterschiedlich.Wo liegt der Unterschied?Bei den GS Bremszangen müssten etwa 1,5mm an den Befestigungspunkten abgedreht werden damit diese mittig über der Scheibe sitzen.Einen passenden Handbremzylinder von der R100R habe ich auch noch.
Danke für eure Hilfe.
Gruß KlausIch halte die globale Erwärmung für viel weniger gefährlich als die globale Verblödung (Lisa Fitz)
06.10.2013, 16:45 #2
- 01.05.2009
- Saarland
AW: R100R Bremszangen an R100RT Gabel??
na, diese 1,5mm wird der Unterschied sein.
Pit
06.10.2013, 18:10 #3
Hallo Pit,
das mit dem abdrehen hatte ich erwähnt falls jemand den Umbau mit orig.R100R Zangen schon gemacht hat.Wenn diese dann so gepasst hätten wäre es ja klar:] und ich würde mich nach diesen Bremszangen umsehen.
06.10.2013, 18:46 #4
die sind nicht gleich .Leg sie mal direkt nebeneinander und guck da wo die Beläge sitzen . Da sollte ein kleiner " Knubbel " zu sehen sein ., deswegen sind auch die Bremsbeläge unterschiedlich . Den Knubbel kann man mit z.B. Dremel entfernen dann ist alles gleich .
Grüsse aus dem Norden .
Stolli
06.10.2013, 18:49 #5
Bilder gibts in Beitrag 7
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ttel-baugleichGeht`s nicht kaputt behandelst du es falsch
Grüße Jörg
07.10.2013, 15:43 #6
Hallo Männer,
das nenn ich doch prompte Hilfe--vielen Dank dafür!
01.06.2024, 20:00 in Diverses
