Ergebnis 1 bis 4 von 4
14.08.2013, 14:05 #1
hinterrad bremse - bremsseil von gs an g/s
hallo,
ich will gerne das gestänge hinten loswerden und das bremsseil der r80 gs auf meiner monolever g/s verbauen.
ich habe da mal im forum ein foto gesehen, leider finde ich nichts mehr (..und ja ich hab gesucht :) ).
kann mir vieleicht wer eine tipp geben, wie das mit der abstützung gelöst wurde? am besten mit hebel oben.
danke fuer eure hilfe
mex
14.08.2013, 16:13 #2
- 21.05.2007
AW: hinterrad bremse - bremsseil von gs an g/s
Tach Mex,
ein Photo habe ich leider nicht, meine mich aber erinnern zu können das die Abstüzung mit den Bolzen HAG-Schwinge verschraubt war. Die Info ist leider ziemlich dürftig, aber mehr weiß ich auch nicht, sorry.
Viel Erfolg bei deinen Nachforschungen wünscht ...
Ingo
14.08.2013, 21:39 #3
Hi Mex. Sorry.
Ich finde das ja auch nicht so toll, wenn erstmal grundsätzlich die Fragestellung hinterfragt wird. Aber ich habe die G/S mit Stange und Seil.
Die Bremswirkung mit Stange an der originalen Schwinge (sowie bis zu 50mm verlängert) ist einfach wesentlich besser als mit Seil. In beiden Fällen mit hochgelgtem Bremsschlüssel.
An meiner HPN habe ich am HAG den Stopfen für den Federbeinbolzen rausgepopelt und dort das Widerlager für das Bremsseil eingedreht.
Gibts wie das Seil bei HPN.
Trotzdem ist die Lösung mit Bremsstange ok, solange die Schwinge nicht zu lang ist (mehr als zusätzlich 50mm). Bei mehr Länge zieht sich bei zunehmender Beladung die Bremse zu.
Bei meinen Federwegen um 240mm stoppt es dann abprupt beim Einfedern, ohne die Bremse zu betätigen.
Bei Bedarf kann ich in 4 Wochen wieder Fotos der HPN-Lösung machen.
RickSchönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
14.08.2013, 21:45 #4
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
01.06.2024, 00:28 in Diverses
