Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12
  1. #1
    Avatar von Oliver 690
    Registriert seit
    20.09.2011
    Haar
    Anlasser getauscht Motor startet nicht (beide Kerzen keine Funken)
    Liebe Freunde,
    habe den Anlasser von Bosch auf Valeo getauscht (nicht so schlimm wie teilweise geschildert), Motor dreht astrein durch aber startet nicht.
    Nach mehrmaligen Versuchen sind beide Kerzen feucht. Ausgebaut und auf die Zylinder gelegt, keine Funken .
    Beim Ausbau des Bosch ist mir eine kleine Schraube (die Befestigung von der Stirnseite) in den Kettenkasten gefallen. Kann das den Fehler verursachen?
    Ist eine R 80 BJ 86 mit 1000ccm Satz.
    SOS: Will mit der Maschine am Freitag zum Pauderabend kommen
    Viele Grüße,
    Oliver
  2. #2
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Anlasser getauscht Motor startet nicht (beide Kerzen keine Funken)
    Soo klein ist die Schraube auch nicht (M6x16).
    In den Kettenkasten kann sie nicht fallen, der ist geschlossen. Die ist hinter den Lima-Deckel gefallen. Mach den mal auf (zwei Schrauben) und hol sie raus.
    Ich kann mir zwar momentan nicht vorstellen, wie die die Zündung unterbrechen soll, aber raus sollte sie in jedem Fall. Könnte z. B. in die Lima geraten.
  3. #3
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    und bitte vorher die Batterie abklemmen, damit es nicht zum Funkenflug und dem Ableben der Diodenplatte kommt.
    Bersorgte Grüsse Hans
  4. #4
    Registriert seit
    20.09.2011
    Haar
    Danke, dann gehe ich mal nachschauen..,....
    Viel Grüße,
    Oliver
  5. #5
    Registriert seit
    20.09.2011
    Haar
    Scheisse,
    habe aus Versehen das Kabel des Zündgebers mit dem Deckel abgequetscht, könnte kotzen
    Geht das zur Not auch mit Lüsterklemme? oder wird's da zu heiss ?
  6. #6
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Lüsterklemme "geht", und zwar schnell kaputt.
    Dafür sind die Drähte zu dünn. Ich würde löten und die Lötstelle mit Schrumpfschlauch einschrumpfen.
  7. #7
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    Geht als Provisorium; aber machs dauerhaft ordentlich.
    Und -Schraube gefunden?
  8. #8
    Registriert seit
    20.09.2011
    Haar
    Ja, hatte sich unten in einer Ecke versteckt....
    Danke für eure Hilfe, werde es erst mal provisorisch richten und dann am Wochenende vernünftig zusammenlötern.
    Viele Grüße, brauche jetzt erst mal ein Helles.......
    Oliver
  9. #9
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Oliver
    Hallo Oliver,
    hättest du die Schraube nicht im Vorderdeckel versenkst, hättest du den Fehler auch nicht gefunden. Nimm es dir nicht zu sehr zu Herzen, passiert jedem mal.
    Prost, Hans
  10. #10
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Scheisse,
    das kenne ich doch irgendwoher??
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
