Ergebnis 41 bis 50 von 58
Thema: Projekt R 80 RT (1985)
24.07.2013, 20:05 #41
- 27.03.2008
AW: Projekt R 80 RT (1985)
Hat alles Plug&Play gepasst. Dichtungen erneuert und alles abgedrückt. Sättel mit 40 nm zusammengeschraubt und bremst ( und ist dicht) Stein Dinse konnte nicht liefern aber Rainer Winter ! BoxUp.
ignitech ist montiert (Danke Klaus ) und feingetuned. 5 Markstück liegt aufm Tank und alles läuft ruhig.
Nu Musssich bei die Gabel bei. :cool: Werde 2/3 der 10er und 1/3 der 7,5 Soße testen. Evtl muss die Gabel auch auseinander. Dann kommt auch die Telefonzelle ab. Aber das entscheide ich im Winter .
Sigma funxt auch prima und neue Tachowelle (alte war total fest) ist bestellt.
24.07.2013, 20:31 #42
- 13.12.2010
- Mülheim a.d. Ruhr
das hast du schön gemacht dirk.
und danke für die blumen, leiste doch gern hilfestellung wenn "ich" kann
liebe grüsse klaus
25.07.2013, 14:27 #43
Servus Di@k,
viel Spass mit deiner RT . Wenn du länger damit gefahren bist, vergisst du bestimmt die Verkleidung abzubauen :]!
Ich habe sie mir gerade erst angebaut. Die RT ist auch ein prima (Langstrecken-) "Caferacer". Einfach mal schnell mit Frau zum Kaffetrinken von Erding nach Salzburg oder Kufstein, ohne das irgendetwas wehtut.
Ach ja, ich habe 10w-20 in der Gabel und bin zufrieden mit dem Komfort.
Gruß Joachim
25.07.2013, 15:12 #44
- 27.03.2008
Ja das mit der Verkleidung sollte man nicht beim augenblicklichen Wetter entscheiden. Allerdings ist das Ding nachträglich angebaut und einiges daran ist irgendwie "hingefrickelt" worden. Um das alles fein zu machen fehlt mir grad die Lust.
Wir werden sehen.
Stahlbus Ventil ist übrigens wirklich Superklasse !!!
Allerdings ist mir etwas aufgefallen, was mir bisher noch nie auffiel.
Aus dem Bereich des Getriebes kommt manchmal bei Last ein "Heulen".
Scheint sich was anzukündigen oder die Verkleidung verstärkt da ein normales Geräusch. Alles schaltet sich problemlos und präzise.
Zahnflankenspiel am Hinterrad ist ok .Geändert von Di@k (25.07.2013 um 18:35 Uhr)
31.07.2013, 18:05 #45
- 27.03.2008
Da an der unteren Gabelbrücke kein rechter Anschlag mehr ist, hab ich mich entschlossen in der nächsten woche die K-Gabel einzubauen, die hier so rumliegt..
Ich denke die Räder der R 80 passen da Plug&Play, jedenfalls was ich so gemessen habe.
Allerdings habe ich noch nie eine K-Gabel eingebaut und brauche zum einen die Füllmengen der Gabel und zum anderen wüsste ich gern ob es dabei Besonderheiten gibt.
Die augenblickliche Gabel hat 38er Rohre und die K-Gabel hat 41er. Steckachse scheint gleich (hab zu beiden Gabeln die Achse) und Aufnahmen der Sättel passen.
Wenn jemand ein WHB oder so mit K-Gabel hätte?? (ich hab noch nicht in der Datenbank gesucht, da ich davon ausgehe dass es sowas da nicht gibt, ich such jetzt aber mal) Es soll eine K 75 Gabel sein (ob die der 100er gleich ist ??)
Wie der Instrumententräger umzubasteln sein dürfte hab ich ne Idee. Soll ich das Umbauen für die Datenbank dokumentieren oh Meister der Datenbank ??
31.07.2013, 18:27 #46
Servus,
die K-Gabel ist breiter als die R-Gabel. Zumindest die Bremsscheiben passen dann nicht mehr, wie ich bereits in #35 angedeutet habe.
Steht aber alles irgendwo hier im Forum. Einfach mal suchen.
Gruss: Joachim
31.07.2013, 18:40 #47
- 27.03.2008
Hallo Joachim,
ich habe nur grob gemessen und jedenfalls ist der Innen - Abstand der Standrohre (Gußrohre) identisch. Auch die Achse (nicht gemessen) scheint identisch. Da könnte dann evtl der Abstand der Sättel noch unterschiedlich sein (damit dann auch der der Scheiben)
Ich suche mal im Forum insgesamt.
Danke für Deinen Hinweis, aber zum Thema K-Gabel ist nichts in der Datenbank.
31.07.2013, 18:48 #48
Schau mal hier:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...olever-Y-Felge
Gruss: Joachim
31.07.2013, 19:07 #49
- 27.03.2008
SUPER !!! Schulde Dir n Bier !!
Mir war klar das vieles nur FAST passt, aber die Scheiben nebst Sätteln sollte hinhauen. Ich habe die K Gabel mit 41 hier rumliegen und die 38er Sättel der 38 er R 80 Gabel.
Meine Hauptsorge galt den Felgen und der Scheibenaufnahme. Das ist wohl mit dem Link geklärt.
Felgen werden geschwärzt. Und RT Kabine kommt ab. Ich mag die eh nicht und werde eine lenkerfeste Verkleidungsvariante aussuchen..
Ich werde berichten
31.07.2013, 19:40 #50
Reifeneintragung
25.05.2024, 22:26 in Diverses
