Ergebnis 1 bis 10 von 24
28.07.2013, 14:50 #1
- 06.06.2013
- Buchloe
Benzinhahn Reservestellung ohne Funktion ? Verbrauch ?
habe hwute morgen endlich nach mehreren Wartungsarbeiten wieder mal eine Runde gedreht, Tank war entleert und mit 5 l aus dem Kanister befüllt.
Nach 80 km fing sie an zu stottern und ich schaltete auf Reserve um - leider kam kein Tropfen raus, also tank komplett leer - Gott sei Dank hatte ich in weiser Voraussicht noch nen Kanister mit...
Habe am Benzinhahn bereits die Röhrchen getauscht, welche Ursachen gibt es noch, daß die Reserve nicht funktioniert ?
Außerdem erscheint mir der Verbrauch von 5l auf 80 km bei gemütlicher Landstrassenschleicherei zu hoch, ZK, LuFi, Ventile ok, die Zündung hab ich noch vor mir, was sollte ich prüfen ?
km-Stand 65000 und 20 Jahre Standzeit
Vielen für Eure Tipps
AndreGeändert von Harzfear (28.07.2013 um 14:52 Uhr)
28.07.2013, 14:53 #2
AW: Benzinhahn Reservestellung ohne Funktion ? Verbrauch ?
War der Tank tatsächlich leer?
Hauptverdächtige für hohen Verbrauch sind die Nadeldüsen. Mach mal neue rein (am besten auch die Nadeln gleich mit).Gruß
28.07.2013, 14:56 #3
Röhrchen für Reserve an die richtige Stelle gesetzt ?
Es grüßt aus Stormarn
28.07.2013, 15:07 #4
- Joerg
28.07.2013, 15:17 #5
- 06.06.2013
- Buchloe
28.07.2013, 15:58 #6
- 27.03.2008
ich rechne immer mit rund 6 Ltr auf 100 km. Da sollte 5 Liter auf 80 jetzt nich so unrealistisch sein. Zudem bei evtl noch nicht perfekt eingestelltem Motor, Vergaser und Zündung...
28.07.2013, 16:30 #7
- Joerg
28.07.2013, 19:12 #8
- 06.06.2013
- Buchloe
schon mal Danke für die zahlreichen Antworten, vielleicht könnte mir jemand konkret sagen welches Röhrchen wohin kommt.
Danke
28.07.2013, 19:17 #9
28.07.2013, 19:18 #10
- 30.10.2007
Um ganz sicher die richtige Postion vom langen und vom kurzen Röhrchen rauszufinden, gehst Du am Besten so vor:
Benzinhahn ausbauen - Hebel auf eine der beiden Positionen stellen - durchpusten = bei Position ON kommt der Luftzug aus dem langen und bei RESERVE aus dem kurzen Röhrchen.
R100 RT, Gen Lampe leuchtet bei...
25.05.2024, 18:35 in Elektrik
