Ergebnis 21 bis 30 von 41
Thema: Sicherungen R 75/5
04.06.2013, 21:01 #21
- 21.03.2009
- München
AW: Sicherungen R 75/5
Gruß aus München
Günter
04.06.2013, 21:14 #22
moin Lutz,
In deinem Fall würde ich davon ausgehen, das 9/71 noch keine Sicherungen verbaut wurden, also auch kein Halter vorhanden war.
Der Umbau auf 75/5 ändert ja nichts an der Elektrik in der Lampe.
Apropos Lampe nächsten Winter wird zurückgerüstet, hab letztens eine lampe ohne Blinkerkontrolle erstanden.Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
04.06.2013, 21:34 #23
Und ich werd´ meiner alten Dame demnächst mal 2 fliegende Flachsicherungen spendieren, so ganz ohne wäre dann wohl doch etwas leichtsinnig ...
04.06.2013, 21:53 #24
Schau dir mal die hier von Reichelt an.
06.06.2013, 21:00 #25
- 04.06.2013
An die KFZ-Elektronik-Wissenden,
die beide Varianten der Schaltpläne der "/5 - Serien" kennen (!):
Es gibt die 2 Varianten:
1) Schaltplan OHNE 2 Sicherungen im Lampengehäuse - (und ohne Blinkerkontrollleuchte)
2) Schaltplan MIT 2 Sicherungen im Lampengehäuse - (und mit Blinkerkontrollleuchte)
Hinweise und meine Frage:
Plan "1)" finde ich sehr übersichtlich und sauber dargestellt. Die Funktionen (wo fließt wann welcher Strom) verstehe ich irgendwie :-).
Plan "2)" ... da habe ich das Gefühl, dass dieser etwas "zügig ergänzt wurde"!
Frage zu Plan "2)": Das "+" für den Fußbremlichtschalter endet bei Klemme "15" an der Anlasswiederholsperre. Das kann doch nicht sein!? Fehlt da nicht die Verbindung zu Kabel "grün-schwarz", also eine Verbindung zu "+", die über die untere Sicherung kommt ?! Dieses Kabel gab es im Schaltplan "1)".
Danke und nette Grüße - Reinhard
07.06.2013, 08:53 #26
Hallo Reinhard,
in dem Schaltplan den ich mit Sicherungen kenne (http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...hp?18352-WHB-5) geht von der Klemme 15 ein Kabel weiter an die Hupe und von da an die Sicherung.
Welchen Schaltplan meinst du?
Berthold
07.06.2013, 10:31 #27
Reinhard, ich denke es gab auch noch die Übergangsvariante von 1) auf 2), nämlich "ohne Sicherungen, mit Blinkerkontrollleuchte". So ist es bei meiner Strich5 (Bj. 10/71).
viele Grüße
Lutz
07.06.2013, 15:40 #28
- 21.03.2009
- München
07.06.2013, 18:56 #29
- 04.06.2013
Hallo Berthold,
Dein Link / Hinweis was super !
Der Schaltplan (MIT Sicherungen) der mir vorlag, stammte aus dem Buch:
"Reparaturanleitungen, Band 508, BMW Serie 5 + 6, Verlag Bucheli".
Der Schaltplan in diesem Buch war wohl mehr eine Art "Vorabzug". Dort gibt es so einige Fehler, die mich irritierten. Aber egal - nun habe ich einen korrekten Plan ... DANKE.
Bei dem nun aktuellem Plan, habe ich keine Fragen mehr ! :-)
Also - ein "Danke" nochmal
Reinhard
PS:
Beide Schaltpläne (MIT und OHNE Sicherungen) habe ich "cad-mäßig" etwas "aufgepuscht".
In diesen Zeichungen sind die Kabelfarben; und auch alle Schalterfunktioen dargestellt.
Diese könnte ich mailen.
07.06.2013, 19:05 #30
- 21.03.2009
- München
Hallo Reinhard,
ich hätte gerne die Pläne. Schick Dir meine Mehladresse per PNGruß aus München
Günter
2V in 2CV
23.05.2024, 12:10 in Umbauten
