Ergebnis 41 bis 49 von 49
Thema: Zumo 550 gebraucht kaufen?
06.06.2013, 12:08 #41OlioGast
AW: Zumo 550 gebraucht kaufen?
Ich mach das immer so:
plane lediglich meine Richtung - klar, dafür gebe ich ein Ziel ein. Aber wenn ich das an dem Tag nicht erreiche, ist mir das in den meisten Fällen auch ziemlich schnurz. Streckenvorgabe: kürzeste, BAB u. Fernstraßen ausgeschlossen.
Jetzt kommts:
Dann wird das externe Kurvensuchgerät aktiviert: 2 Optische Sensoren tasten die Umgebung während der Fahrt permanent ab und melden besondere Reize, Kurven etc. an den Hauptrechner. Der gibt nach Auswertung aller relevanten Daten, wie Luftfeuchtigkeit, Uhrzeit, allgemeine Kondition, Straßenzustand... die Richtung vor. Unter Umständen erhält das Navi dann die sogenannte "LMAA" Ansage und muß eben neu rechnen. Tut´s dann auch immer zuverlässig (Kehrtwenden ausschließen). Der Hauptrechner funktioniert eigentlich immer - es sei den er hat noch vom Vortag heftige Belastungen in welcher Form auch immer zu verarbeiten. Dann läuft die Sache manchmal etwas zögerlich ab.
Navi - egal welcher Marke wird vom Hauptrechner dann immer wieder angezapft und eventuell in die laufende Planung mit eingebunden.
Hat bis jetzt bestens funktioniert.
Updates fürs Navi habe ich bis jetzt noch nie gebraucht - der Hauptrechner wird tägich aufs neue upgedatet...
Gruß aus Celle,
OliverGeändert von Olio (06.06.2013 um 12:14 Uhr)
06.06.2013, 13:50 #42
06.06.2013, 14:04 #43OlioGast
Geändert von Olio (06.06.2013 um 14:10 Uhr)
06.06.2013, 17:49 #44
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
06.06.2013, 18:01 #45
07.06.2013, 07:18 #46OlioGast
Das gab´s in der Tat mal ein Problem mit der Datenleitung Sensoren - Hauptprozessor .
Sorry, ich wollte den Fred nicht entsinnen, sondern nur einen Beitrag zur Diskussion um irgendwelche Navimarken und Kurvensuchtools leisten.
Um zum Start zurückzukommen: Ich würde grundsätzlich das neuere, modernere Gerät nehmen, wenn es keine Kohlesparnotwendigkeiten gibt.
Gruß aus Celle,
Oliver
07.06.2013, 12:40 #47
- 24.10.2008
- Rosenheim
07.06.2013, 15:16 #48
07.06.2013, 16:43 #49
Ich habe neulich das 350 erstmals in der Hand gehabt und habe mich über das sehr gute Display und die intuitiv zu bedienende Benutzeroberfläche gefreut. Mehr braucht man nicht zum Motorrad fahren.
R100SRS für Downunder
07.06.2024, 23:57 in Diverses
