Ergebnis 1 bis 8 von 8
20.05.2013, 08:42 #1
Motogadget M-Unit Anlass-Strom Magnetschalter
Moin Leute,
beschäftige mich gerade mit dem Einbau einer M-Unit V.2 in meine R100T (Baujahr '80).
Mit der Theorie bin ich fast durch, Schaltereinheiten sind mit den Steuerkabeln (0,14 mm2) verdrahtet.
Habe nur noch eine offene Baustelle.
Ich möchte das Anlasser-Relais rauswerfen.
Kann mir jemand bestätigen kann, dass der Magnetschalter nicht mehr als 30A zieht?
Bei mir ist ein Bosch-Anlasser verbaut.
Vielleicht hat ja jemand ein Datenblatt oder auch schon mal durchgemessen.
Wäre schön, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
Beste Grüße - Borinho
20.05.2013, 08:45 #2
- 29.08.2009
AW: Motogadget M-Unit Anlass-Strom Magnetschalter
Moin. Ich würde schon aus Sicherheitsgründen nicht auf das Relais verzichten. Denn wenn der Anlasser doch irgendwann die Grätsche macht, und z.B. durch abgefallene Magnete deutlich mehr A zieht, fackelt die m-unit u.U. auch ab. Das Anlasserrelais ist schnell angeklemmt und nimmt keinen Platz weg....
20.05.2013, 09:06 #3
Moin Franco,
dank Dir schon mal für die schnelle Antwort, muss da aber noch mal nachfragen.
Mein Plan ist, lediglich die Versorgung des Magnetschalters über die m-unit zu legen.
Ich denke, der Anlasser selbst zieht eh zuviel von den Ampere-Tierchen.
Der Magnetschalter sollte aber einiges unter 30A ziehen.
Und genau dafür bräuchte ich 'ne Bestätigung, um die unit nicht zu gefährden.
Gruß - Borinho
20.05.2013, 09:08 #4
- 29.08.2009
Ich würde mich nicht auf Herstellerangaben, bzw. irgendwelche Datenblätter verlassen. Messen wäre hier angebracht, um auf Nr. Sicher zu gehen.
03.06.2013, 20:18 #5
ich hatte mal einen Bosch Magnetschalter gemessen: 25A auf der Werkbank.
Das wird eingebaut eher mehr sein.Mahlzeit
Thomas
04.06.2013, 07:19 #6
hab 40TK mit M-unit v1 , und ca 5Tkm M-Unit v2 ohne starterrelais drauf.
ich denke die teile halten das aus.
07.06.2013, 10:22 #7
Moin Leute,
schon mal vielen Dank für die Antworten.
Hab' das Relais nach dem 25A-statement von Thomas schnell wieder eingebaut. Nur den Sockel hab' ich weggelassen - ist die Einheit nur noch halb so groß.
Der Testaufbau ist fast fertig. Die neuen Steuerleitungen von den Lenkerschaltern machen 'nen echt schlanken Fuß. :]
Jetzt muss noch die Acewell-Dose (ACE-4xxx) verkabelt werden.
Und zu guter Letzt noch schön machen.
Also - nochmals vielen Dank
...und ein schönes Wochenende
Gruß - Borinho
12.06.2013, 00:07 #8
BMW A10 B08,...
05.06.2024, 23:51 in Elektrik
