Ergebnis 91 bis 100 von 187
21.05.2013, 22:10 #91
AW: Teilekunde HARRO Elefantenboy
Hallo Martin
Wenn ich mich recht erinnere, haben die meisten ja ein Loch in den Schaumgummi für den Tankdeckel geschnitten und der Boden des Tankrucksacks lag dann auf dem Tankdeckel auf.
Das waren ja nie mehr als 2 cm Schaumgummi. Vielleicht reicht das ja aus.
WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
21.05.2013, 22:15 #92
- 10.04.2012
Hallo Wolfgang,
eine Aussparung für den Monzadeckel schneide ich in jedem Falle in den Schaumstoff. Und mittlerweile gehe ich davon aus, dass der Schaumstoff es niemals nicht schafft, die Entlüftung außer Funktion zu setzen.
Somit schaue ich beim Polsterer meines Vertrauens, was der gerade an farblich passendem Material da hat, nehme mal mindestens 30 mm Stärke und dann haut das schon hin.
Vermutlich mache ich mir viel zu viele Gedanken.
Danke für Deine Einschätzung!Viele Grüße
22.05.2013, 10:24 #93
22.05.2013, 10:58 #94
Hallo Kurt
Prima ! Danke ! Hast Du auch die Maße parat ?
- wird aber auch ca. 40x25 sein.
BMW-Tankrucksäcke kenn´ich mich gar nicht mit aus.
Kann man machen, aber da müssen auch wieder viele Bilder und Infos kommen.
Ich würde erstmal die Harro´s abschliessen wollen und evtl. für die BMW-Tankrucksäcke eine separate Aufstellung machen.
22.05.2013, 14:45 #95
Hallo Wolfgang,
sorry, Maße hatte ich vergessen: L= 40cm, B= vorne 25 und hinten 20cm.Gruß
Kurt
22.05.2013, 19:23 #96
AW: Teilekunde HARRO Elefantenboy für die Datenbank
Geändert von Eifelgeist (22.05.2013 um 20:40 Uhr)
22.05.2013, 19:50 #97
Hallo Wolfgang!
Boah ey, eine PDF mit 24 Seiten! Das hätte mir ich niemals träumen lassen
Die Datei hat aber bereits 3,7 MB und lässt sich (zumindest bei mir) nur sehr mühsam laden! Kannst Du die irgendwie verkleinern? Es kann aber auch sein, dass dies an meinem derzeitigen (Camping-)Platz oder an meinem Surfstick liegt!
Macht weiter so, Jungs und Mädels.....Viele Grüße
R100RS 03/1981 im Erstbesitz
22.05.2013, 20:06 #98
Hallo Wolfgang,
wegen der Nummer 418 könnte es sein, daß es die 416 so undeutlich ist, daß man Sie für eine 418 hält. Bei meinem Tankrucksack habe ich auch erst geglaubt, das es 418 heißen würde. Aber nach dem Vergleich der Maße ist es ein 416.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
22.05.2013, 20:39 #99
22.05.2013, 20:43 #100
Moin verehrte Gemeinde
Habe heute mit Harro wegen eines defekten Reißverschlusses gesprochen,Wahnsinn in Tüten,ist alles keun Problem. Den EleBoy eingetütet hinschicken wird repariert und gibt auch gleich noch einen neuen Schaumstoffboden.Und damit wir eine Chance haben vieleicht in näherer Zukunft neue EleBoys zu bekommen wurde mir gesagt wir vom "2-ventiler" Forum sollen doch mal ne Petition mit ordentlich vielen Unterschriften an die Geschäftsleitung der Harro`s schicken.Da ich nun nich so der PC Futzi bin wäre es schön wenn sich jemend finden würde der so ne Aktion anstoßen könnte.
Gruß Thomas
R90/6 Heck höher legen
25.05.2024, 06:23 in Umbauten
