Ergebnis 1 bis 10 von 25
19.03.2013, 23:02 #1
/5 bzw. /6 Tank auf Monolever ?
Noch steht die "neue" Q nicht im Stall, da laeuft die Planung schon auf Hochtouren.
Was muss ich beachten, wenn ich einen /5 oder /6 (Behoerden)Tank auf meine R 80 Monolever bauen moechte ?
Gruss AndreasDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
19.03.2013, 23:17 #2
- 18.02.2011
- Ostalpen
AW: /5 bzw. /6 Tank auf Monolever ?
Hallo Andreas
Die passen nicht,da unter der rechten Tankhälfte kein Platz für die Zentralelektrik der Monolever ist.Viele Grüße Fritz
19.03.2013, 23:18 #3
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Andreas,
dieses Thema wurde hier schon mehrfach besprochen, passt nicht, weil die Monolever-Elektrik eine größere Ausbuchtung auf der rechten Seite benötigt.
Guggst Du hier: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...5-80-100-RS-RT http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...81-Tanks-5-6-7
Gruß Egon
19.03.2013, 23:20 #4
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Fritz,
hast schneller geschrieben und gedrückt. Musste noch in der DB suchen.
Schönen Abend
Gruß Egon
19.03.2013, 23:59 #5
ich sage mal so: wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Ist eben nur eine Frage des Aufwandes.
Man säbelt die ganze Zentralelektrik weg und baut nen Minimalkabelbaum, zB mit der M-Unit von Motogadget, auf.
Ob der Tankhalter am Steuerrohr richtig sitzt, weiß ich nicht. Aber auch der kann nach Bedarf umgesetzt werden.
20.03.2013, 07:55 #6
Moin Andreas,
ich habe so einen Umbau vor ein paar Jahren gemacht.
Folgender Aufwand kommt auf Dich zu:
Alle Halterungen (Regler kann bleiben) am Rahmenrohr rechts abschneiden, Elektrik ans/unters Rahmenrohr verlegen, Zündspule umsetzen oder auf zwei 6V-Spulen umrüsten.
Vordere Tankhalterung am Steuerkopf runtersetzen, hinten den Tankhalter abbauen und zwei Löcher zur Befestigung der langen Silentblöcke durch die Rahmenzüge bohren. Sicherungskasten hinten mit einer Schelle am Rahmenrohr befestigen. Org. Sitzbank wird nicht mehr passen.Gruß
Ralf
20.03.2013, 17:51 #7
- 21.05.2007
Tach Ralf,
bist du dir sicher Habe gerade mal an einem R 100 RT Monolever-Rahmen und einem R 75/6-Rahmen gemessen.
Die vordere Tankhalterung ist gleich.
Hinten müssen keine Löcher gebohrt werden, da die Löcher des Monoleverhalters exakt an der gleiche Stelle sitzen wie die für die Silentblöcke und auch im Durchmesser stimmen.
Zur Tankbefestigung braucht man also nur die Silentblöcke und die Rändelmuttern.
Ich schicke MM gleich mal den DB-Eintrag der /5-Modelle, der ist gerade in dieser Minute fertig geworden , dann kann Andreas sich die Tanks mal von der Unterseite ansehen und mit den Monolever-Tanks vergleichen.
Schönen Abend noch wünscht ...
Ingo
20.03.2013, 18:03 #8
Geändert von Luse (20.03.2013 um 18:05 Uhr)
Mahlzeit
Thomas
20.03.2013, 23:01 #9
Hi Jungs,
ich wusste, auf Euch ist Verlass
Da ich die Elektrik sowieso unter den Anlasserdeckel platzieren moechte (als alter "Kicker" fliegt der E-Starter raus ), macht mir die Unterseite des Tanks kein Kopfzerbrechen. Auch die Sitzgelegenheit werde ich individuell gestalten. Mein einziges Problem: wann komme ich zum Schrauben ...erst muss ich mal mein Gespann wieder zum Laufen bringen, dann aus dem FT Motor ne geignete Motorisierung fuer die zerpflueckte XL im Keller machen und zu guter Letzt die LC4meines Bruders in eine Rally Version umbauen.
Und daaann der Scrambler Umbau (irgendwie schwebt mir der CRD 75/5 Umbau der Ausgabe 43 BMW Motorraeder vor )
Langweilig wird's nie, und das Forum hilft dabei
21.03.2013, 09:36 #10
- 21.05.2007
Morgen Andreas,
....und die Teile für den Umbau besorgen, da ist es gut wenn man vorher weiß ob's passt oder nicht.
Viel Spass beim Basteln wünscht ....
Ingo
Verständnisfrage Zündspulen
04.06.2024, 14:14 in Elektrik
