Ergebnis 1 bis 10 von 12
24.01.2013, 21:49 #1
Schutzblech hinten, wie befestigen direkt auf Schwinge?
Umbauinfos; Rahmen R50, /5 Langschwinge, HAK 32/ 10, Schutzblech Einzelanfertigung aus Aluminium
Hallo Zusammen,
seit ein paar Tagen überlege ich mir wie ich mein Schutzblech direkt an meiner Schwinge befestigen könnte, keine Idee!
Das Schutzblech muss mit der Schwinge „mitgehen“, das Blech sollte vom Reifen 15 mm schweben.
Die Halterung sollte nicht durchgehend sein, also nicht über das Blech bogenförmig verlaufen, links und rechts Einzeln befestigt.
Aufgrund das die linke Seite von der Schwinge dünner ist und dann rechts des HAG mit dem brreiteren Schwingendurchmesser, ist das Anbringen einer Halterung doch nicht so einfach wie ich es letzten Sommer annahm.
Das Bobberln ist doch nicht so einfach, auch wenn jeder denkt, durch Abrüsten des Motorrads würde man einen Bobber bauen.
Habt Ihr eine Idee, hat jemand mal eine Lösung realisiert, wer könnte für mich das basteln?
Kopf leer, bin für jede Anregung dankbar!!!
HajoGeändert von BMW-Bobber (24.01.2013 um 21:52 Uhr)
24.01.2013, 22:05 #2
AW: Schutzblech hinten, wie befestigen direkt auf Schwinge?
Hallo Hajo,
frag' mal hier:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/m...hp?1357-Ralf45
BOT
25.01.2013, 06:34 #3
Moin Hajo,
ich habe es damals so gemacht:
Schwinge ausgebaut und in der Mitte einen Haltewinkel mit zwei Löchern angeschweißt, Schutzblech unten verschraubt.
Hinten eine passende Alustrebe gebogen, unten an den Stoßdämpferaufnahmen verschraubt, oben mit M6 Innengewinden mit dem Kotflügel verschraubt.
Die Strebe hinten sollte (der Stabilität wegen) aus einem Teil gebogen werden, da Dir die Schwingungen hinten die Rücklichtbirnen zerrütteln.
Ein 3-4mm starkes Aluprofil reicht und passt auch noch zwischen Reifen und Fender.
Schöner und stabiler wäre ein Blechfender, an den man sich leicht gebogene Halterungen anschweißt!
Auf die Mitnahme eines Beifahrers wirst Du verzichten müssen.
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...5_79.jpeg.html
Viel Spaß beim schraubenGruß
Ralf
25.01.2013, 08:07 #4
Hallo Hajo
Ich habe bei mir auf die Schwinge ein V2A Blech aufgeschweißt.
Das ganze 3mm stark.
Um den Kotflügel oben zu befestigen werde ich ein V2A Rohr biegen und unten an der Stoßdämpferaufnahme anschrauben.
Für den hinteren Kotflügel habe ich den Vorderen genommen und ihn in der Mitte aufgetrennt und dann 2cm zwischen lameniert.
Bilder folgen sobald die Teile vom Lacker wieder da sind.
Gruß Ralph
27.01.2013, 22:14 #5
Guten Abend Ralf,
Deine Vorschläge muss ich erst mal für mich "sacken" lassen lassen, leider klappt das Anschweißen bei mir nicht da ich meine Schwinge bei A. Mattern überholen und auch pulvern ließ.
Ich werde mein Vorgehen hier im Forum vorstellen, Danke Dir, da war ich wieder mal zu schnell, den Deine Lösung hätte mir geholfen.
Hajo
20.03.2013, 11:20 #6
- 12.09.2012
- Reilingen
Hallo Hajo,
habe das gleiche Projekt, kurzes Schutzblech hinten, welches mit den Bewegungen mitgeht.
An der Schwinge schweißen möchte und kann ich nicht.
Vielleicht hast du schon eine brauchbare Lösung gefunden.
Frage nur einfach einmal nach.
Claus
21.03.2013, 09:15 #7
21.03.2013, 09:46 #8
Moin!
Ich habe zwar kein mitgehendes Schutzblech an meiner Schwinge, doch vorne an der Gabel wurde aus einem Blechstreifen eine Halterung _um_ die Gabelrohre herum gebogen und mit permanenten Klebeband fixiert. Zwei Schrauben zur direkten Fixierung der Überlappung. Daran befindet sich ein ca. 6 bis 8 cm langer Ausleger, an dem der Geber eines Fahrradtachos montiert ist. Das hält jetzt schon ohne Probleme seit 2010.
Maße: 30 mm breiter Blechstreifen, 1 mm Materialstärke, Gesamtlänge ca. 15 bis 18 cm - genauer weiß ich es nicht. Das Ganze schwarz lackiert und ... hält!
Schaut ähnlich aus wir eine Schlauchschelle mit Lasche!Gruß Sascha
Alle sagten: "Das geht nicht!" - Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht. (unbekannt)
"So, seien wir mal ganz realistisch und planen für morgen ein Wunder!" (Fred Toplak; Marl)
"Ich habe nichts gegen Kinder. Und wenn, dann hätte ich ein Patent drauf!" (von mir)
21.03.2013, 15:02 #9
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Hajo,
habe mal zwei Bilder aus einer Zeitschrift ( gebe gerne per PN die Nummer bekannt) fotografiert. Bilder nicht so besonders in der Qualität, aber gut zu erkennen wie das hier gelöst wurde. An die frisch lackierte oder gepulverte Schwinge eine kräftige Schelle und daran den Halter geschraubt. Sieht edel aus, auch die Nummernschildhalterung. Alles aus Edelstahl geschliffen.
Gruß Egon
22.03.2013, 21:18 #10
Guten Abend,
leider verspätet meine Kurzbeschreibung zu meiner Konstruktion meiner Schutzblechhalterung.
Erst mal habe ich mir ein Muster gebastelt und rumprobiert.
Dann habe ich mir aus einem V2A 1,5mm Blech und einer 8mm Stange 2 Einzelstangen mit 6mm Gewinde an den Enden gebastelt und folgendes kam raus, siehe Bilder;
Morgen werde ich Schutzblech, Halterung und Verkabelung zusammenbasteln, Bilder folgen.
Gruß, ob es hält wird sich zeigen.
HajoGeändert von BMW-Bobber (22.03.2013 um 21:32 Uhr)
Reifeneintragung
25.05.2024, 22:41 in Diverses
