Ergebnis 21 bis 30 von 30
Thema: Sicherungen - aber wo?
14.09.2008, 20:52 #21
- 28.03.2008
Hi Walter
Das sieht ja toll aus bei Dir im Scheinwerfer!
Da fehlt wohl einiges bei mir!!!
-Roland
15.09.2008, 00:29 #22...ob es ein Kripo- oder Schupomotorrad war?Gruß
15.09.2008, 08:00 #23
Sag 'mal Walter,
was ist denn das für ein feines Blinkrelais?
Ich hab' da so 'ne Alubüchse mit Schaumgummi drin, natürlich auch ohne so 'nen feinen Sockel.
Klaus
15.09.2008, 08:05 #24
- 28.03.2008
Hi
Ich glaube das gleine schwarze ist das Blinkrelais - (mit den Gelb/Gruenen Kabeln).
Aber was ist der grosse schwarze Kasten? Ist der zum entstoeren?
Roland
15.09.2008, 10:57 #25
Hallo Roland,
links ist das Blinkrelais, rechts der große Kasten ist ein Kröber Drehzahlmesser.
zur Verkabelung kann ich Dir nur empfehlen dich möglicht an das Original zu halten. Dann ist eine Fehlersuche schnell möglich. Die Elektrik ist standfest, wenn sie jedoch aus leidvoller Erfahrung ausfällt ist es dunkel, regnet und kalt.
15.09.2008, 11:03 #26Original von Euklid55
Hallo Roland,
Gehöhrt eigentlich zwischen Zündschalter und Lampengehäuse eine Dichtung?
Gruß Christian
15.09.2008, 12:50 #27
RE: Sag 'mal Walter,
Original von wiggerl
KlausGrüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
15.09.2008, 15:08 #28Es passt anstelle der "Alubüchse" auch ein ganz normales Relais, allerdings musst du dann zusätzlich Masse dort hin legen. Meine /5 hatte ich auch so umgerüstet.
Klaus
15.09.2008, 15:38 #29
Hallo Benno,
die Aluhülse war ein thermisches Blinkrelais aus der Steinzeit. Ich habe ein Autoblinkrelais verwendet. Passt bis auf den besagten Minuspol.
15.09.2008, 16:22 #30
Hallo Benno,
WalterGrüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
Entlüftungsschraube nötig oder...
27.05.2024, 14:00 in Betriebsstoffe
