Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: blinkerleuchte glimmt
13.09.2008, 13:41 #1
- 11.09.2008
- Übersee
bin neu hier und hätte eine Frage zur Blinkerleuchte.
Bei meiner R100 RS/77 glimmt bei eingeschalteter Zündung die Blinkerkontollleuchte. Das macht sie sowohl bei eingeschaltetem und auch aus geschaltetem Killschalter und auch wenn der Motor läuft.
Das glimmen ist manchmal heller, manchmal dunkler und manchmal geht sie nach längerem fahren auch mal ganz aus.
Während des Blinkens geht sie normal, sie geht halt nicht ganz aus, sonder genau auf die helligkeit zurück, die sie bei ausgeschaltetem Blinker auch hat.
Vielleicht könnt Ihr mir sagen, wo bei der RS der Blinkgeber sitzt, daß ich den mal anschaue.
Max
13.09.2008, 14:00 #2
RE: blinkerleuchte glimmt
Ich hab das Thema mal in "Elektrik" verschoben, passt dahin!
Bert Brecht
13.09.2008, 14:09 #3
Der Blinkgeber sitzt übrigens im Scheinwerfergehäuse.
Bert Brecht
13.09.2008, 14:52 #4
Hallo Max,
tippe auf schlechte Masseverbindung.
Habe neulich bei meiner Duc neuen Lenker und neue Ochsenaugen(Lenkerendenblinker) angebaut.
Wollte aus Faulheit die Masse über den Lenker holen.
Es funzte, aber die andere Seite glimmte immer mit.
Also zusätzliche Masse an beide Blinker,
Problem behoben.
Ich würde alle verdächtigen Massepunkte reinigen.
viel GlückGrüße aus den Apfelbäumen
Kalle
14.09.2008, 17:41 #5
- 11.09.2008
- Übersee
Hallo nochmal,
erstmal vielen Dank fürs verschieben und für die Tipps.
Werde mal danach schauen. Bin mal gespannt bis wann ich dazukomme. Wird wahrscheinlich eine Winteraufgabe.
Nochmal danke.
Max
Reifeneintragung
25.05.2024, 22:41 in Diverses
