Ergebnis 1 bis 10 von 11
30.12.2012, 07:41 #1
Radbolzen aus Monolever-HAG ausbauen?
ist es möglich, die Radbolzen (auf dem Bild Stiftschrauben Nr. 7)
vom HAG heraus zuschrauben?
Hat das schonmal jemand gemacht?
Ich vermute, die sind eingeklebt, evtl. schön warmmachen?Gruß
Ralf
30.12.2012, 08:58 #2
AW: Radbolzen aus Monolever-HAG ausbauen?
Dem Bild nach hast Du eine G/S oder ST, denn bei der Monolever/Straßenversion ab ´85 sind es
1. vier statt drei Bolzen und
2. ganz normale Radschrauben, wie beim Auto, nicht fest mit dem HAG verschraubt.
Ich würde das HAG warm machen, auf die Bolzen 2 Muttern aufschrauben und gegenkontern und dann mal versuchen.Beste Grüße
30.12.2012, 12:25 #3
hi ralf
wenn sie eingeklebt sind, mach erstmal die bolzen warm, anstatt gleich das ganze getriebe, wenn das 150° hat, kommen an den bolzen noch 35° an ;-)
dann mit den muttern rauskontern.
netten gruss
jan
30.12.2012, 12:28 #4
30.12.2012, 12:54 #5
du löst damit den schraubenkleber, die bolzen sind ja eingeschraubt und nicht eingeschrumpft. stehbolzen aus nem vergammelten kadettkopf werden ja auch erstmal erhitzt, anstatt du sie im kopf abreisst. sie dehnen sich dabei auch ein bischen aus lösen den rost,und wenn sie denn wieder kalt sind, lösen sie sich in der regel prima.
netten gruss
jan
30.12.2012, 13:27 #6
Hallo Hans und Jan,
danke für die Antworten.
Ja, es handelt sich um eine ST. Das die Monolever Radschrauben hat, hatte ich völlig vergessen kommt mir aber sehr entgegen
Mal sehen, obs klappt.Gruß
Ralf
30.12.2012, 18:50 #7
Beste Grüße
19.09.2014, 14:44 #8
habe diesen Thread mal aufgegriffen.
Waren die Stiftschrauben im HAG nun geklebt? Wenn ja, womit klebt man neue dann am besten ein? Loctite hochfest?
vieleb Dank
ReimundGeändert von Reimund (19.09.2014 um 14:55 Uhr)
19.09.2014, 15:48 #9
19.09.2014, 17:14 #10
- 30.10.2007
R80 GS Basic
25.05.2024, 17:41 in Lackierung
