Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: LiMa platt
12.09.2008, 19:38 #1
- 03.07.2008
LiMa platt
Hallo . Melde mich auch mal wieder und direkt mit einer Frage :
Meine Lima hat den Dienst eingestellt und läd nicht mehr .
Meine Hawker ist von 2004 und gibt leer noch 4 Amp her .
Was tun ?
Wahrscheinlich neue LiMa und mit der Hawker frage ich hier mal nach Rat .
Was kostet eine Lima und welche wird empfohlen ?
Hartmut
12.09.2008, 19:57 #2
Hallo Hartmut,
Du wirst mit Sicherheit keine komplett neue Lima brauchen!
Schau Dir mal die Anleitung zur Fehlerfindung durch:
Aus der DatenbankGrüße,
12.09.2008, 20:39 #3
- 21.04.2008
Meistens geht erst der LIMA.Rotor kaputt.
Leuchet bei eingeschalteter Zündung die Ladekontrolleuchte. Wenn nicht ist Rotor defekt oder die Birne der Leuchte.
Gruß Kai
Batterie in den Beiwagen - was...
06.06.2024, 20:11 in Gespanntechnik
