Ergebnis 1 bis 10 von 18
28.11.2012, 21:20 #1
R100GS Hinterradspeichen zu lang ?
Guten Tag Leute, ich muß Euch mal was Erzählen:
Also am Wochenende hab ich bei meiner R100GS ein große Inspektion gemacht, dabei ist mir aufgefallen, dass da doch 3 Speichen am Hinterrad etwas locker waren.
Nun gut dachte ich, baust das Rad aus und ziehst die Speichen nach.
Nix war's - Speiche dreht sich mit - Ok dann mit Grippzange und Lappen die Speiche halten- nix war's Speiche dreht sich immer noch.
Jo, also Luft aus dem Gummi gelassen mit Schraubzwinge den Reifen etwas geschmählert und die Speiche ausgebaut. Dann habe ich die Hohlschraube und Speiche gesäubert und mit WD40 das Gewinde behandelt. Das Zeugs wieder eingebaut und beim festziehen dreht sich die Speiche immer noch !? Alles wieder raus und das Gewinde an der Speiche um ca. 3mm gekürtzt, eingebaut und... passt.:]
Das verflixte Speichengewinde stand innen an der Hohlschraube an.
Hattet ihr das auch schon ?
Die Speichen habe ich gut Handfest angezogen - Drehmoment ?
Bin jetzt ca. 150Km gefahren und es ist alles noch fest.
Peter... wenn ich dieses Bier getrunken habe gehen wir, schob es zur Seite und bestellte ein neues.
28.11.2012, 21:25 #2
- 04.11.2012
AW: R100GS Hinterradspeichen zu lang ?
Hi Peter,
da hast du wahrscheinlich die Konterschraube innerhalb der Speichenmutter nicht gelockert,
Gruß Rolf
28.11.2012, 21:34 #3
Sorry, da gibt es keine Kontermuttern, die Speichen gehen direkt in die Hohelschrauben! !
28.11.2012, 21:43 #4
- 18.02.2011
- Ostalpen
Servus Peter
Im Speichennippel befindet sich noch eine kleine Madenschraube.
Die gehört gelöst,und nach dem Spannen wieder festgezogen.
Das Anziehdremoment des Speichennippels beträgt max.5 Nm.Viele Grüße Fritz
28.11.2012, 21:46 #5
- 29.09.2011
- Apeldoorn NL
Doch gibt es eine Konterschraube! Im Hohlschraube ist die ganz kleine Hohlschraube, der dient als Konterschraube.
Es grüsst,
Wim
28.11.2012, 21:47 #6
- 04.11.2012
28.11.2012, 21:50 #7
Hab gerade in meine Glaskugel geschaut,
Steht da son kleines Mänchen mit einem Schild in der Hand.
"Wegen Nebel Geschlossen"
Stand da drauf.
gerade mit Speichen können sehr viele Fehler gemacht werden.
Sind es die richtigen.
Sind sie richtig eingespeicht.
Sind Felge und Nabe zusammengehöhrend.
Ist die dicke der Speiche richtig.
Ist die Speiche gekröpft.
Usw....
fahre am besten zu einem Spezialisten, nicht das dir das Rad zusammenklappt.
Gruß klaus
28.11.2012, 21:54 #8
Hallo Fritz, danke für die Antwort.
Aber da gibt's keine Madenschrauben, ich habe an der R00GS die so genannten Kreuzspeichen. Die können von außen "gezogen" werden ohne den Reifen von der Felge zu nehmen.
Grüß
28.11.2012, 21:54 #9
- 04.11.2012
Wirf die Glaskugel mitsamt dem Männchen weg.
28.11.2012, 22:05 #10
- 18.02.2011
- Ostalpen
Weiss ich Peter.
Bei meiner R100R habe ich auch die Kreuzspeichen.
Und da sind in den Schraubnippeln an der Radnabenseite Madenschrauben.
Die bekommst Du mit einem 2mm Innensechskant auf.
Wenn Die nicht gelöst sind steht die Speiche an,und die Spannschraube lässt sich nicht nachziehen.Viele Grüße Fritz
R 80 R, Unterdruckschläuche am...
04.06.2024, 20:32 in Mechanik
