Ergebnis 241 bis 248 von 248
01.10.2012, 22:23 #241
- 17.07.2012
- Hannover
AW: Lichtmaschine ca. 500W, was darf sowas kosten
Moin Bernhard, Moin andere Qbisten*,
ich habe gerade den ganzen Fred gelesen, und muss nun sagen: Hut ab für soviel Biss und Frustrationstoleranz - ein sehr interessantes Projekt, das mich begeistert!
Auch meine Q leidet unter der zu geringen Lima-Leistung, da ich leider nicht umhin komme, das Mopped auch in der Stadt zu bewegen. Im Leerlauf leuchtet fast immer die LKL und die Batterie wird nur bei längeren Touren vernünftig geladen...
Deshalb bin ich sehr interessiert am Fortgang der Entwicklung bis zur "Marktreife", wenn denn eines der anfänglich formulierten Ziele - der günstige Preis - noch erreicht werden kann. Gibts dazu schon eine einigermaßen realistische Schätzung?
Mit besten Grüßen
Jan
*Qbismus ist eine Kunstrichtung, die versucht Gutes besser zu machen, wo möglich zu perfektionieren. Man unterscheidet verschiedene Strömungen: die Optiker und die Funktionalisten. Es gibt aber auch Mischformen.
02.10.2012, 07:15 #242
- 25.11.2011
Hallo Jan,
vielen Dank für Dein Interesse. Ich muss noch ein bischen über den Einbau
dokumentieren, dann dürfte das auch für den Gelegenheitsschrauber kein Problem mehr sein.
Jedenfalls sind die ersten tausend Kilometer mit beiden Ausführungen zurückgelegt worden.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
09.11.2012, 01:45 #243
- 25.11.2011
Hallo Miteinander,
dieser Fred hat die Grundlagen meiner Entwicklung beschrieben.
Nun werde ich hier nichts mehr schreiben.
Warum? es ist zu unübersichtlich für die meisten geworden.
Das Thema wird aber weitergeführt:
Erfahrung mit dicker Lichtmaschine.
Betrachtung des Wirkungsgrad verschiedener Lösungen.
Umsetzung der Idee "Lima ca. 500W"
Um rege Beteiligung in den Freds wird gebeten.
Ob einer nun eine andere Lima als das Original braucht,
das soll und muss der Leser für sich entscheiden.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
09.11.2012, 18:12 #244
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Bernhard,
Pit
09.11.2012, 21:28 #245
- 10.09.2012
- Wien
Kann ich so eine Lima bei Dir kaufen???
29.12.2012, 19:13 #246
- 10.09.2012
- Wien
Hallo-kann ich so eine 400w Lima 105mm kaufen???
29.12.2012, 21:02 #247
- 25.11.2011
Hallo Wudu,
hast ne PN.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
31.12.2012, 09:24 #248
- 10.09.2012
- Wien
Habe die Lima ausgebaut,hat 107mm Durchmesser.Benötige nur einen Stator und Rotor.Regler und Zündgeber habe ich schon.Bitte senden sie den Preis und ihre Kontodaten.
Therapeutisches Schrauben
27.05.2024, 23:07 in Umbauten
