Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Elektrischer Totalausfall
26.08.2008, 09:48 #11
Wenn nicht gerade jemand irgendwo eine weitere Sicherung reingebaut hat, sinds nur zwei.
Edit: Kleiner Tip zur Fehlersuche: Plus liegt an bis zur Unterbrechungsstelle.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
26.08.2008, 20:05 #12
- 08.06.2008
Fehler gefunden, es war die Zuleitung zum Anlasserrelais.
26.08.2008, 20:09 #13
- 13.08.2007
- Lübeck
Original von Matthias
Fehler gefunden, es war die Zuleitung zum Anlasserrelais.Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
26.08.2008, 20:28 #14
- 08.06.2008
Das meiste war weggerottet alles hellgrün und der Rest gebrochen. Nachdem es wieder neu verbunden ist, zeigt der Voltmeter auch mehr Strom an.
Quetsch Ihr eigentlich oder lötete Ihr ?
26.08.2008, 21:05 #15
Stecker sollten normalerweise angequetscht werden.
Du kannst auch löten, aber bitte nur mit Elektroniklot. Läuft das Zinn zu weit in die Litze, gibts dort
möglicherweise eine neue Sollbruchstelle.Gruß
R90S Hupe
27.05.2024, 11:29 in Elektrik
