Ergebnis 11 bis 20 von 31
03.09.2012, 22:12 #11
AW: Steuerkopflager von Emil Schwarz
Also mit Loctite kenne ich weniger aus. Herr Schwarz empfiehlt für seinen Einbau das Loctite 638. Soll nach 10 Min. handfest sein.
Außer dem Einkleben der Lager hebt er die Lagertragmutter mit aufgepressetem Kegelrollenlager hervor. Vermutlich besser zum Einstellen des Lagers... aber kann das von Bedeutung sein für das Lagerspiel?
Was meine 75/5 betrifft, sitzt das Lager stramm drin. Ich dachte, ich tue meiner Q was Gutes und optimiere das Fahrwerk.
Vielen Dank schon mal für eueren Input,
Wolfgang
04.09.2012, 09:34 #12
- 04.03.2007
Mit dem Loctite gibt es überhaupt keine Probleme das mit
den 628 Verklebten Lager fährt heute noch.
Kein Mensch würde merken wenn der Lagersitz leicht oval
ist vorallem weil es in den Sinn kein drehendes teil ist.
Aber das Lager mit den lenker rohr zu verschrauben
ist eine geniale Losung. Bei meiner FJ war da zb. soviel
Lagerluft das ein deutliches knacken zb. beim bremsen zu hören
war.
Man muss es ja auch so sehen: das untere Lager am
lenkrohr muss man drauf klopfen dagegen ist das obere
Lager schon Wurfmaas. das lenkrohr geht da ja ohne Gewalt
durch.
Roland
04.09.2012, 11:34 #13RalfGGast
Geht mal davon aus das ich mich mit Loctite sehr gut auskenne.
Halten wird das mit 638 keine Frage, mir persöhnlich wäre das nur deutlich zu schnell
04.09.2012, 12:32 #14
- 04.03.2007
05.09.2012, 08:11 #15RalfGGast
05.09.2012, 08:42 #16
05.09.2012, 09:54 #17RalfGGast
O.k, aber auch das sollte ein guter Masch Bauer können.
Ich sehe die "Schwarzlager" als ziemlichen überteuerten Unfug an.
Was mir immer noch nicht klar ist, wie stellt Herr Schwarz eigentlich sicher das seine um 1/10 mm kleineren Lagerschalen auch immer wie gewünscht zu klein sind.
Kennt der alle Toleranzen und Ovalitäten der Lenkopfrohre? Nach meiner Ansicht müsste man die Lagerschalen individuell für jedes Lenkkopfrohr anfertigen um ein optimales Ergebniss zu erzielen.
Alles andere kann passen muss es aber nicht und damit ist das "Schwarz Lager" dann auch nicht besser oder schlechter als ein normales qualitativ hochwertiges Lager.
Und zum kleben:
Mann sollte darauf achten das man wenn ein Klebstoff angefangen ist zu polymerisieren (Handfestigkeit 0,1N/mm²) die Bauteile die man verklebt hat nicht wieder bewegt.
Weil bei jeder Bewegung reissen wieder Polymerketten ab die sich im weitern Polymerisierungsprozess nicht wieder verbinden.
Ganz einfach gesagt die Festigkeit leidet da drunter!
Bei einem Klebstoff wie 638 der auf einem aktiven Material wie Stahl eine Handfestigkeit nach 10 min hat ist die Gefahr dieses zu tun schon ziemlich gross
05.09.2012, 12:19 #18
- 04.03.2007
Ich weiß jetzt gar nicht warum du Emil schwarz als
Scharlatan hin stellst. wenn am Motorrad alles Ok
ist, passt es doch. Wenn es Probleme gibt ist Schwarz
die erste Adresse. Mich haben damals die 150DM nicht
gereut ich habe vorher einmal im Jahr Lager gewechselt.
Warum kann Schwarz auf seinen Lager 150000 Garantie geben?
Wenn man bedenkt das man bei diese KM Leistung 3-4 Lagersätze
braucht ist es eigentlich nicht zu Teuer. von der
Arbeitszeit will ich erst mal gar nicht reden.
Laufend auch der Kleber. Die angaben stimmen doch nur
bedingt, verklebe ich bei 10 grad stimmen die 10 min schon nicht mehr.
Hier geht es um 1/10, die Lagerschale geht da fast saugend
in den Sitz. Als Lückenfüller hält da auch Holzleim
Roland
05.09.2012, 12:30 #19RalfGGast
@Carbo:
Vielleicht solltest Du Dir mal die Mühe machen und meine Fragen beantworten
Und Du darfst annehmen das ich mich öfter mit Loctite Produkten beschäftige, deine Aussage mit dem Holzleim ist völlig unqualifiziert!Geändert von RalfG (05.09.2012 um 12:33 Uhr)
05.09.2012, 13:42 #20
- 04.03.2007
Warum sollte ich dir fragen beantworten wollen ?
Ich kann es nur nicht Abbhaben wenn etwas gutes schlecht
gemacht wird. dazu kommt das du gar kein Lager kaufen
willst.wenn doch wäre es auch ratsam sich mit Herrn schwarz
in verbindung zu setzen. wie es aussieht geht es dir nur
um den Klebstoff.
Vielleicht solltest du einen Dichtung u. Klebe Fred
mit Produkten der Firma Henkel eröffnen.
PS: die haben auch Holzleim
ich denke mehr braucht man zu den Thema auch nicht Schreiben.
Roland
Ich wollte doch nur mal Gespann...
08.06.2024, 23:47 in Diverses
