Ergebnis 1 bis 10 von 20
07.08.2012, 06:09 #1
- 23.06.2010
07.08.2012, 07:17 #2
AW: Windschild R100r Bildergalerie
Kommt mir bekannt vor, die Scheibe. Wenn das die ist, dann hatte ich die mal vor Urzeiten an meiner ER-5. Gekauft bei der Tante Louise. Guckst Du hier: http://www.louis.de/_1055c3b05fa2612...nr_gr=10006508
Gruß...If nothing goes right, go left!
Is fhearr fheuchainn na bhith san duil. (It is better to try than to hope!)
Gruß, Andi.
07.08.2012, 13:05 #3
Kellogs hat Recht , aber das Windschild gab es auch woanders z.B. Polo , Five Stars und andere . Hab ich momentan auch montiert .
Stolli
07.08.2012, 13:14 #4
- 23.06.2010
Habt Ihr vielleicht weitere Fotos. Wie wird es befestigt und vorallem wie ist es tasächlich um den Windschutz bestellt?
07.08.2012, 14:09 #5
Hallo Florian,
an welches Modell soll das Windschild ?
TomDie Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
07.08.2012, 15:21 #6
- 23.06.2010
auch an eine R100r ´92
07.08.2012, 15:29 #7
Dann kann ich wegen der Halterung leider nicht viel weiterhelfen.
Ich hatte die Scheibe an einer /7 aber da ist´s anders.
Wegen dem Windschutz sind folgende Faktoren ausschlaggebend.
Größe des Fahrers und Position der Scheibe.
Im Endeffekt wird dir nichts anderes übrigbleiben als es Auszuprobieren.
07.08.2012, 18:56 #8
- 23.06.2010
07.08.2012, 19:01 #9
Die passt aber. Die Befestigungspunkte seitlich am Scheinwerfer sind vorhanden.
In der Louisschen Datenbank sind unsere alten Schätzchen nur noch rudimentär und teilweise fehlerhaft geführt.Grüße,
07.08.2012, 19:13 #10
Moinsen!
Die Scheibe passt gut an die R100R. Lad Dir mal bei Louis die ABE runter (über der Artikel-Liste), da ist die R100R explizit aufgeführt. wenn's klappt hier:
http://www.louis.de/_2024b60a638a7d5...526typ_id%253D
Wenn's am Scheinwerfer noch etwas schöner passen soll, dann kann man die "Löcher" wegschneiden (also genau oberhalb der Stelle, wo das Loch aufhört) und dann wieder neu bohren.
Aber auf gar keinen Fall die "KBA Nummer" wegschneiden.
Sieht dann so aus wie hier:
Andreas
P.S. Der Scheinwerfer-Halter (und die Basis) ist original R100R ...Mir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz,
hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW
Bremslicht R 65
29.05.2024, 22:36 in Elektrik
