Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Getriebe 1.Gang
19.07.2007, 07:09 #1
- 12.07.2007
Getriebe 1.Gang
Hallo Zusammen,
ich bin neu im Forum, habe eine R100RS Bj.83. Vor 4 Wochen hatte ich einen Getriebeschaden bei dem der Ruckdämpfer zerlegt hatte und durch das Getriebe gewandert ist. Resultat: Totalschaden.
Jetzt habe ich ein AT Getriebe und folgendes Problem: wenn ich den 1.Gang einlege und anfahre springt er unter Last sofort raus und macht einen höllen Lärm. Die anderen Gänge lassen sich einwandfrei schalten.
Habe auch schon das Gestänge länger eingestellt, doch ohne Wirkung.
Kann mir jemand einen Tip geben, was ich noch tun kann?
Plagi
19.07.2007, 08:39 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Guten Morgen,
ganz klare Sache.
Ausbauen und zurück zum Verkäufer/Händler.
In diesen Getrieben ist so gut wie nichts einzustellen, wenn also
der erste Gang ständig rausspringt sind entweder die Klauen verschlissen oder es ist so schlecht/falsch ausdistanziert das die
Wellen unter Spannung stehen und deswegen der erste nie
Richtig einrastet.
Wenn es lärm macht, würde ich annehmen das die Radpaarung
aus zwei verschiedenen Getrieben zusammen geschustert wurde.
Diese Getrag 5-Gang Getriebe sind kein Geheimnis dennoch
verzeihen sie keine Montagefehler.
Patrick
19.07.2007, 09:06 #3
RE: Getriebe 1.Gang
ich möchte Patrick´s Ausführungen unterstützen, hatte selbst mal ein Getriebe, welches aus zweien zusammengesetzt wurde - eine Heulerie wie ein ganzes Wolfsrudel.
Hat sich auch nicht gegeben - hat sein Leben als Ersatzteilspender beendet.Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
19.07.2007, 12:45 #4
- 12.07.2007
Hallo Patrick und Kalle,
hab sowas schon gedacht. Werde dann mal das Getriebe wieder ausbauen und zurücksenden. Ein gutes Heulen ist auch zu vernehmen, der Verkäufer hat schon gesagt er wird mir ein anderes Getriebe geben. Hoffe ich habe mehr Glück damit. Der Ein- Und Ausbau schult zwar das handwerkliche Geschick, ist aber nicht unbedingt lustig.
Also Danke für die Kommentare.
Stephan
24.07.2007, 15:15 #5
- 12.07.2007
Halllo Zusammen,
habe mein neues Getriebe ohne Probleme erhalten und auch schon eingebaut. Jetzt läuft die Kuh wie ein Kätzchen.
Der Verkäufer hat sich entschuldigt und mir anstandslos ein anderes Getriebe geschickt. Den Fehler will er noch untersuchen.
Stephan
Reifeneintragung
25.05.2024, 22:41 in Diverses
