Ergebnis 1 bis 10 von 17
09.07.2012, 21:35 #1
Dellorto 38mm von einer R90S Spritzmenge der Beschleunigerpumpe einstellen
09.07.2012, 21:45 #2
- 17.04.2007
AW: Dellorto 38mm von einer R90S Spritzmenge der Beschleunigerpumpe einstellen
09.07.2012, 21:49 #3
Hallo Rudi,
manchmal geht die Luft nicht gleich aus der Kammer. Ein paarmal pumpen mit neuer Membran, bis beide Vergaser gleich spritzen. Das geht gut im abgebauten Zustand zu überprüfen.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
09.07.2012, 21:53 #4
Das mit den 10 Hüben ist ne gute Idee!
Kann mir mal jemand sagen wie viele mm die Schraube vom Gehäuse absteht oder bzw. wie viele Gewindegänge sichtbar sind.
Hab bei mir wie auf dem Foto sichtbar ca. 4 Gewindegänge als Grundeinstellung. Entlüften ist erledigt, Sie spritzen beide schön sichtbar und kräftig.
Gruß bitbeisser
09.07.2012, 22:01 #5
Genau so wird's gemacht. Besser funktioniert der Test mit Heizöl, Diesel oder Kerosin, da es etwas dickflüssiger ist. Der Strahl aus dem Injektor ist dadurch leichter aufzufangen, nur ist da ist etwas Erfindungsreichtum gefordert.
Je mehr Messhübe, desto genauer ! Eine alte, verhärtete Membrane bewegt sich langsamer und oft stufig !
Andreas
09.07.2012, 22:01 #6
Die Nummer mit dem Schraubenüberstand taugt lediglich als grobe Einstellung, um überhaupt mal einen Ausgangspunkt zu haben. Wenn die Teile gut arbeiten sollen, kommst Du nicht drumherum, die Einspritzmenge zu messen und ggfs. zu korrigieren. Wichtig ist auch, adß sie auf beiden Seiten gleich ist.
Bert Brecht
09.07.2012, 22:09 #7
09.07.2012, 22:11 #8
09.07.2012, 22:14 #9
Nicht um diese Uhrzeit, aber morgen werd ich mal nachmessen.
Bert Brecht
09.07.2012, 22:16 #10
Schriftart Aufkleber Seitendeckel...
29.05.2024, 09:08 in Lackierung
