Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Sie springt nur abends an!
22.05.2012, 07:30 #1
- 29.08.2011
Hallo allerseits
ich bin Timm der Neue aus Didderse. Nach einigen Enduros und einer Aprilia Futura habe ich mich nun entschlossen in den nächsten Jahren unsere alte R 80 RT zu nutzen. Die alte Dame aus dem Jahr 85 hat schon 74 Mm hinter sich, und ist eigentlich ein nettes Motorrad.
Allerdings möchte sie wohl wegen Alters oder Laufleistung in den Ruhestand :-(
Wenn ich morgens zur Arbeit will, springt sie nicht an.
Das übliche Bild: Raus aus der Garage, Anlasser betätigen und es kommen ein paar Zündungen. In beiden Zylindern. Aber das reicht nicht zu Starten. Mit Choke geht gar nichts, mit Vollgas auch nicht.
Beide Vergaser habe ich inzwischen gereinigt, Dichtungen der Kaltstartvergaser erneuert und alles wieder zusammengebaut. Einige Kontakte der Zündung habe ich mit Kontaktspray gereinigt.
Zuverlässig startet sie, wenn die Batterie gerade frisch geladen ist. Dann läuft sie auch richtig gut - nur springt am nächsten Morgen nicht wieder an, obwohl die Batterie noch viel Kraft für lange Startversuche hat.
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank!
22.05.2012, 07:37 #2
AW: Sie springt nur abends an!
Hast Du morgens Tauniederschlag auf dem Mopped? Dann könnte es sein, daß der Fehler im Zündsystem zu suchen ist. Generell verdächtig ist die alte graue Doppelzündspule, die bekommt Risse.
Bert Brecht
22.05.2012, 20:19 #3
- 29.08.2011
Vielen Dank Hubi!
Die Gute durfte wie immer in der Garage übernachten, aber heute Morgen wollte sie wieder nicht. Die übliche Prozedur: nehrere Startversuche, einige Zündungen auf beiden Seiten und kein laufender Motor. Ladegerät ran und mit dem Auto zur Arbeit. Heute Abend sprang sie wieder problemlos an.
Ich habe die Zündspule gerade mal ausgebaut und versucht die Widerstände zu messen. Von plus nach minus konnte ich 0,8 Ohm messen und zwischen den Kerzenabgängen sind es 9,5 kOhm. Soweit ich das beurteilen kann, liegen diese Werte dicht bei den Sollwerten.
Ich gehe auch davon aus, dass der Fehler im Bereich der Elektrik liegt, da sie mit der hohen Spannung der frisch geladenen Batterie gut anspringt.
Würde eine neue Batterie etwa helfen?
Sollte ich das Problem auch beim Anlasser suchen? Aber er dreht ja.
Oder habe ich doch an den Vergasern etwas übersehen?
22.05.2012, 20:41 #4
häng doch das Ladegerät über Nacht an, wenn sie dann morgens läuft, brauchst ne neue Batterie
Grüße aus den Bergen
Klaus
meine Motorräder: geile Oldies
neu: meine HP http://www.wix.com/Schraubi/Crisu66
22.05.2012, 20:50 #5
Wie drehte der Anlasser am Morgen?
Zog er kräftig durch oder arbeitete er mühsam?
An der RT sollte ein Voltmeter installiert sein. Das ist zwar nur ein Schätzeisen, gibt aber auch ein Indiz; wie ist die Anzeige beim Starten?Gruß
22.05.2012, 20:51 #6
- 29.08.2011
Vielen Dank Hubi!
22.05.2012, 20:53 #7
R80 GS Basic
25.05.2024, 14:04 in Lackierung
