Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: LED Blinker Umbau
20.05.2012, 21:17 #11
- 23.08.2010
- Alzey
AW: LED Blinker Umbau
Das bringt Dir dann aber kein Milliwatt Entlastung im Bordnetz, weil in den Widerstanden ja jetzt der Strom fließt, der sonst durch die Birnen (...jaja, Leuchtmittel) ginge.
Du hast jetzt de facto 'ne Blinkerheizung, auch nicht schlecht
Es gehört nur ein Widerstand ans Blinkrelais, der dort die Funzeln simuliert, damit das Relais nicht glaubt, es seien garkeine angeschlossen, weil kein nennenswerter Strom fließt."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
20.05.2012, 21:29 #12
Und der Widerstand kommt in die Instrumente, damit die nicht mehr beschlagen...
21.05.2012, 12:28 #13
Ein Widerstand hat auch Nachteile
wenn nur ein Widerstand verwendet wird, muss dieser vor den Blinkerschalter. Das Blinkrelais geht dann in Dauerbetrieb. Was zusätzliche 21 Watt (42 Watt mit 50% Tastverhältnis) bedeutet. Soll, der eine Widerstand, nur beim Blinken Leistung verbraten, werden zwei zusätzliche Dioden nötig. Diese Dioden müssen 4 Ampere (48 Watt) verkraften. ==> Bild
Gruß Hilmar
R90S Hupe
27.05.2024, 11:29 in Elektrik
