Ergebnis 11 bis 14 von 14
16.05.2012, 16:34 #11traebbeGast
AW: Lichtmaschine macht bei warmen Motor schlapp
Kann das die Ursache sein
Denn wenn die Kohlen nicht auf dem Schleifring aufliegen, verpufft der Erregerstrom im kabel und hinten kommt nix raus.
16.05.2012, 16:52 #12
Ursache für die stark unterschiedliche Abnutzung könnte sein, dass die Feder der kurzen Kohle eine Windung zu viel vorgespannt ist.
16.05.2012, 16:56 #13
...und es könnte auch sein, dass die Kohle einfach nur im Halter verkantet ist. Kommt auch nicht selten vor.
17.05.2012, 20:01 #14
habe heute den Rotor und Kohlen erneuert. Die hintere Kohle war auch bei mir kürzer. Federwicklung war vorne wie hinten identisch (machten auch keinen schlappen Eindruck).
Bei kalter Lima erreiche ich nun die 14V . Wenn die Lima warm wird bleiben ca. 13,5V übrig (allerdings ohne Licht gemessen).
Eine längere Probefahrt muss ich aber noch machen.
Habe dann noch die Diode mit Schalter zur Erhöhung der Ladespannung eingebaut.
Grüße, Rainer
R90S Hupe
27.05.2024, 08:16 in Elektrik
