Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Fellfahrer Avatar von Stolli
    Registriert seit
    08.03.2007
    Schleswig-Holstein Süd
    Textilklamottenreparatur
    Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur von Textilklamotten mit Membrane ?
    Stolli
  2. #2
    † 13.12.2023 Avatar von VV 01
    Registriert seit
    08.06.2010
    Duisburg
    AW: Textilklamottenreparatur
    Hallo Stolli,
    Erfahrung nicht, aber frag doch hier mal an.
    Habe gerade einen Reißverschluss erneuern lassen und bin mit der Arbeit und der Abwicklung sehr zufrieden.
    Gruß Ulli
    Mahatma Ghandi
    Albert Einstein
  3. #3
    Gewerbetreibender Avatar von Joerg_H
    Registriert seit
    30.01.2009
    St-George, CH
    Hei,
    ... könntest Du bitte etwas präsiser sein?
    Geht es Dir darum, den Reizverschluss auszuwechseln, einen neuen Druckknopf einzusetzen, ein Stück geschmolzenes Obermaterial zu ersetzen, die Sachen nach einem Sturz grossräumig zu reparieren oder ist die Membrane undicht?
    - Joerg
  4. #4
    Avatar von kat
    Registriert seit
    16.05.2007
    Celle
    Kommt drauf an, was Du machen willst.
    Ist nur das Obermaterial beschädigt, kleines Loch oder so, dann gibts Reparaturflicken bei http://www.unterwegs.biz/ .
    Die halten auch Klamottenreinigungen aus ohne sich abzulösen.
    Ists was größeres, bietet sich http://www.bfa-hamburg.de/de/leder-r...rmengeschichte an.
    Die Membrane selbst läßt sich meines Wissens nicht reparieren oder gibts da schone neue Infos?
    Gruß aus der Südheide
    Thomas
  5. #5
    Registriert seit
    13.08.2007
    Lübeck
    Das kommt darauf an, ob es eine Membran ist, die direkt mit dem Gewebe vebunden ist oder z.B. als Insert direkt zugänglich ist.
    GoreTex hat z.B. ein Service-Center, die alles mögliche reparieren können.
    Grüße, Dirk
    What others think of me is none of my business.
  6. #6
    Registriert seit
    08.03.2007
    Dank euch für die Antworten , Außenmaterial und Membrane haben ein ca 1€ großes Loch . Membrane hängt da lose drin . Ich mach erstmal Tesaband rüber und kümmer mich Ende der Saison weiter drum .
    Stolli
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Jacke.jpg
  7. #7
    Avatar von gs80guenni
    Registriert seit
    10.01.2010
    Nähe Augsburg
    Hallo Stolli,
    schau mal hier rein.
    Da gibt es Reparaturflicken für Goretex-Klamotten.
    Auf Obermaterial kannst du dir dann ja 'nen passenden Flicken aufnähen lassen.
    Ich hatte bei einer Hose mal am Knie ein Loch (bin dem Auspuff zu nahe gekommen).
    Das Goretex-Insert war nicht verletzt.
    Eine Schneiderin hat mir dann die Naht innen am Bein aufgetrennt und konnte so
    dann einen Flicken (hab ich von Stadler bekommen) aufnähen, ohne dass
    das Insert beschädigt wurde.
    Geändert von gs80guenni (15.05.2012 um 10:34 Uhr)
    viele Grüße
    Günther
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
