Ergebnis 1 bis 3 von 3
06.05.2012, 12:19 #1
- 06.05.2012
BMW R 80 / R 100 Gasdrehgriff Nocken einbauen
Hallo miteinander
Kann mir jemand beschreiben, wie ich beim Gasdrehgriff einer R 80 GS Jg 1992 die Nocken (Zahnrad siehe Bild) einbauen kann?
Danke und gute Fahrt.
Link zum Teilmotobono.ch - alpenpässe, jurapässe, vogesenpässe, gpx, gdb, csv, kml zum downloaden - viel spass
06.05.2012, 14:17 #2traebbeGast
AW: BMW R 80 / R 100 Gasdrehgriff Nocken einbauen
Hallo Namenloser,
erstmal Willkommen in der Anstalt.
Der Einbau ist einfach, wenns 2 Gaszüge sind, etwas Fummelei.
Du löst einfach die Schraube oben an der rechten Griffeinheit und nimmst den Deckel ab.
Dann siehst du das Teil schon vor dir liegen.
Das kannst du jetzt rausnehmen, den Gaszug aushängen, alles sauber putzen, neues Fett rein (sollte nicht zu fest sein von der Konsistenz her), dann Zug in die neue Kette einhängen und einlegen.
An der Nocke und am Gasgriff hat jeweils eine Markerung, die fluchtend gegeneinanderstellen und Deckel drauf, fertsch.Geändert von traebbe (06.05.2012 um 14:19 Uhr)
06.05.2012, 16:14 #3
- 06.05.2012
Besten Dank !!
Griffgummis - Tipps?
30.05.2024, 09:36 in Diverses
