Ergebnis 21 bis 30 von 31
13.04.2012, 06:35 #21
- 29.08.2009
AW: Ignitech funkt(ioniert) nicht (mehr)
13.04.2012, 14:15 #22
13.04.2012, 15:34 #23
- 25.11.2011
Hallo old-q,
herzlichen Glückwunsch. Da kann mal sehen, wie fix Klaus bei Problemen
reagiert.
Ich habe eine Bitte: Könntest Du noch mal einOszillogramm einstellen, bei dem die Auflösung in der Y Achse grösser ist und wenn möglich auch die X Achse.
Es sieht auf dem DSO so aus, dass die Spannung nicht symetrisch ist.
Bin halt neugierig.
Viele Grüsse,
Bernhard
13.04.2012, 16:01 #24
Hallo Bernhard,
wenns momentan reicht, ist hier eine Vergrößerung des Scopebildes. Wenn ich das Mopped jetzt noch mal raus hole und mit dem Tester ranngehe, bekomme ich die Kündigung von der Regierung. Also mit anderer Auflösung wird das heute nichts. Vielleicht ergibt sich morgen die Gelegenheit.
Was man aber auch schon so auf dem Bild sieht ist, dass die Spannungsausschläge nicht symmetrisch sind. Ich habe mir bei der Messung allerdings die Masse übers Motorgehäuse gezogen.Geändert von old-q (13.04.2012 um 16:02 Uhr)
Peter
13.04.2012, 18:14 #25
- 25.11.2011
Hallo old-q,
Peter vielen Dank für des grössere Bild. Wenn Du bitte in den nächsten Tagen Zeit dafür findest, könntest Du am Pickup auch die Masse legen?
Viel Spass beim Hobby,
Bernhard
13.04.2012, 19:22 #26
Hallo Bernhard,
die Masse am Pickup liegt. Ich habe lediglich das Signal mit den Messspitzen am Stecker der Ignitech und als Massekontakt das Motorgehäuse genommen damit ich die beiden Messspitzen mit einer Hand halten und mit der anderen mit der Kamera das Bild schießen konnte. Solltest Du dennoch an einer neuen "Messung" mit anderer Auflösung Interesse haben, sag doch bitte Bescheid.Viele Grüße
Peter
13.04.2012, 19:30 #27
- 13.12.2010
- Mülheim a.d. Ruhr
13.04.2012, 19:58 #28
- 25.11.2011
am Besten am Eingang der Ignitech Signal gegen Masse (blau).
Dann bitte noch direkt am Pickup Signal gegen Lasche, Befestigung des Pickup.
Viele Grüsse,
Bernhard
13.04.2012, 21:13 #29
Wenn ich mich ein Stück weit für die schnelle Hilfe auf diese Weise bedanken kann werde ich mich morgen noch mal ans Mopped begeben, den Deckel abnehmen und die Messspitzen an den gewünschten Stellen positionieren.
Bilder folgen dann.Viele Grüße
Peter
14.04.2012, 16:26 #30
Hallo Bernhard,
hier die gewünschten Oszillogramme
1. Messung direkt am Pickup Ausgang gegen Masse am Fuß
2. Messung direkt am Pickup Ausgang gegen Masse am Motorgehäuse
3. Messung direkt am Steckereingang an der Ignitech
Ich erkenne auf den Kurven keinen signifikaten Einfluß des Masseabgriffs. Wohl aber, dass die Kurve nicht symmetrisch ist.
Aber was solls, die Anlage läuft und zwar prima und darüber freut sich meiner einer!
Allen noch ein schönes Wochenende!Viele Grüße
Peter
BMW A10 B08,...
05.06.2024, 23:51 in Elektrik
