Ergebnis 171 bis 180 von 334
07.04.2012, 16:52 #171
- 13.12.2010
- Mülheim a.d. Ruhr
AW: Mechanischer Einbau Ignitech Sensor
kann man die stellungen nicht von der originaldose übernemen?
@funkenschlosser
woher hast du die geber/rotorglocke?
liebe grüsse klaus
07.04.2012, 22:31 #172
ich habe komischerweise seit Donnerstag abend das gleiche(?) Problem wie WilliWedel/Guido: Am Do lief die /7 mit Ignitech nicht mehr an. Aber von Anfang an hatte ich Startschwierigkeiten. Wenn sie lief, lief sie aber gut - die letzten Tage ca 100 km.
Sieht aus, als wäre kein Zündfunke oder zumindest kein regelmässiger Zündfunke da. Beim Starten wird offensichtlich das Pickupsignal von der Box nicht immer erkannt. Pickupposition hab ich kontrolliert und probeweise den Luftspalt auf 0,3mm reduziert, ich hab auch probeweise 12 Volt direkt von der Batterie an die Box gelegt - beides ohne Erfolg. Einzige Idee, die ich noch habe: Die Box sitzt neben der Doppelzündspule. Allerdings ist sie ja bereits gelaufen...
Den Wderstand des Pickup werde ich mal prüfen.
Mit Unterbecherzündung lief sie sofort wieder an. Ideen sind willkommen.
07.04.2012, 22:33 #173
Wäre es möglich, daß der Pickup durch elektromagnetische Einstreuungen der Lima irritiert wird?
Bert Brecht
07.04.2012, 22:40 #174
Habt ihr die Möglichkeit einen Rechner/Notebook wärend des Startens anzuklemmen ? In der Software kann man ja sehen ob ein PickUp-Signal kommt. Selbst wenn man den Pickup mit nem Schraubendrehen abfährt sieht man das in der Software. Man muss nicht unbedingt starten um das Signal zu bekommen. Zur Not den PickUp mal abbauen, an die Igni klemmen und dann per Hand/Schraubendreher abfahren.
PickUp mit X-tra Masse versehen ?
Alle Crimpungen/Steckverbindungen nochmal kontrollieren.
Ob die Nähe der Zündspule stört weiß ich nicht, die Igni is aber eigentlich sehr robust und unempfindlich.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
07.04.2012, 22:40 #175
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
07.04.2012, 22:57 #176
07.04.2012, 23:02 #177
Meine funktioniert auf jeden Fall problemlos, der Fehler kann auch vom Einbau herrühren. Wenn das Signalkabel in ungünstiger Nähe zu stromführenden Leitungen (ich meine relativ hohe Ströme) verlegt wurde oder vom LiMa-Feld her elektromagnetische Einstreuungen vorhanden sind, dann kann das Probleme geben. Genauso ist die Nähe von Zündkabeln nicht als Ursache auszuschliessen, deren störende Wirkung auf den Tastblinker ist bekannt, die Einstreuung reicht aus, in der Masseleitung ein signalähnliches Potential aufzubauen. Bei Dosen sind die Kabel der I-Geber nicht umsonst meistens geschirmt.
Bert Brecht
07.04.2012, 23:07 #178
So habe ich den Fred bisher auch gelesen. Zwar fummeliger Einbau weil nicht plug&play, aber den Einbau hat man ja nur einmal. Nach den Einbau"schwierigkeiten" waren alle begeistert.
Nur: die beiden Problemfälle sind ja anscheinend schonmal problemlos gelaufen
Ich glaube, das lassen wir mal noch ein paar Monate reifenEs gibt für jede gute Lösung ein Problem.
08.04.2012, 07:57 #179
Moin Hubi
Würde ich sofort unterschreiben, aber erstens lief der Motor mit der Zündung ca. 300km problemlos dann wurde das Startverhalten merklich schlechter und nun ist nach 500km kein sigal mehr da.
Was auch degegen spricht, bei stehendem Motor mit angeschlossenem lapi, lässt sich kein Signal mit Schraubendreher erzeugen.
Und das habe ich ja beim Einbau geprüft!
Grüße Guido
08.04.2012, 08:27 #180
Mal ein Schuß ins Blaue:
Geberscheibe im Betrieb durch die Lima aufmagnetisiert, so daß die Zündung keinen Nulldurchgang mehr erkennt?
Dann müsste man den Abstand wahrscheinlich eher vergrößern, nicht verkleinern.Gruß,
Markus
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 16:04 in Umbauten
