Ergebnis 11 bis 13 von 13
26.03.2012, 10:41 #11
AW: Kickstarter verdreht, wie beheben?
Hi Mex,
wie ich schon schrub:
Nicht der Keil war das Problem, sondern die Welle, auf der der Kickstarterhebel sitzt ist mit seinem Zahnsegment nur verpresst, das hatte sich verdreht, da ging dann nix mehr.
So wird das bei Dir auch sein, falsch einbauen kann man da eigentlich nichts.
Also einfach Kicker abnehmen. Der fixiert nichts.
Welle kan so im Deckel verbleiben und stört nicht weiter.
Lars
26.03.2012, 14:34 #12
hatte das gleiche problem vor vielen jahren an meiner g/s. habe einfach den keil nachgearbeitet. in ruheposition den kickstarterhebel etwas nach innen gedrückt, so dass er nicht stört. bei bedarf nach aussen gezogen und gekickt. das hat so mehrere jahre gefunzt. bei einer getrieberevision hätte ich die kickstarterwellen neu positionieren lassen, aber soweit kam es 120 tkm nicht.
gruß
claus
26.03.2012, 14:36 #13
danke fuer die tipps!
senks
mex
BMW A10 B08,...
05.06.2024, 23:51 in Elektrik
