Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Versiffte Zylinder reinigen?
16.03.2012, 08:38 #1
Hallo zusammen!
Ich habe zum Umbau meiner R 80 GS 1000er Zylinder ergattert. Innen sind die wirklich gut, aber außen ziemlich mit Öl und Straßendreck versifft. Wie bekomme ich den diese Dinger sauber, wenn ich grad kein Kugelstrahlgeräte in der Garage stehen habe? Gibt es da irgendwelche Bordmittel, geheime Tipps von Donald Duck oder Opas Hausmittel?
Danke für Infos!
Bernhard
16.03.2012, 08:45 #2
AW: Versiffte Zylinder reinigen?
Ich würde es erstmal mit Motorradreiniger versuchen.
Wenn dir das nicht genügt, Messingbürste und WD 40 und viel Zeit.
Viel Spass bei der ArbeitEs ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
16.03.2012, 09:17 #3
- 06.07.2009
Ako Pads (oder vergleichbares), etwas Dihydrogenmonoxid und Geduld.
Grüße Jörg.
16.03.2012, 09:41 #4
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
16.03.2012, 10:29 #5** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
16.03.2012, 11:34 #6
__________________________________________________ _
Kollege, ich habe vor kurzen(Jan und Februar 202) folgendes erlebt: Alte verdreckte Zylinder und Zylinderköpfe(verbleites Zeugs). Ich hattte alles probiert: K2R , Backofenreiniger, Bremsreiniger, weitere Chemie(bei Kollegen, übelstes Gift), WD40 und schruppen und alle Bürsten vom Baumarkt, Polierpasten und so weiter! Aufwand für diese Mittel: 50 oder 100 Neuronen. Ergebnis bzw. Erfahrung: NIE MEHR, bringt nichts, weil ich dann beim Mechaniker/Profi um die Ecke die Dinger habe Glasperstrahlen lassen für 50 Euronen(für einen Satz) und dann noch vermessen/prüfen. An den Zylindern/Kolben würde ich sowieso nichts mehr machen, nur wenn Oelverlust oder wenn Verkauf ansteht. Sonst mit Dreckschlampe leben.
Gruss aus den Blechpolizistensiebenbergen
Für mich gilt: ich schrubbe nichts mehr rum, siehe Bilder. Mit der Glasperlstrahlerei ging das easy und zu angemessenem Preis.Geändert von Checker (17.12.2012 um 14:36 Uhr)
17.03.2012, 08:11 #7
q
Geändert von Rick (30.07.2012 um 03:57 Uhr)
17.03.2012, 08:29 #8
zum "Einweichen" ist Ballistol ganz brauchbar, dann die üblichen Mittel. Als Bürste nehme ich einen Straßenbesen, der hat lange, harte Borsten und langt damit gut zwischen die Kühlrippen.
Gruß Willy
17.03.2012, 09:24 #9
Albert Einstein
17.03.2012, 09:29 #10
Naja....lang und dick ist nun mal härter, als lang und dünn.
Lagersitz im Winkeltrieb ( Kardan...
29.05.2024, 07:00 in Mechanik
