Ergebnis 21 bis 30 von 35
18.07.2008, 15:40 #21
- 22.11.2007
Hallo Fredo,
ich habe meine Kleine gerade auf Stahlflex (Selbstbausatz vom Polospieler) umgerüstet.
Es verändert sich nur der Druckpunkt die Gesamtbremskraft ändert sich nicht weil ja am Bremszylinder/Kolben auch nichts verändert hat.
Viel Erfolg
Hans-Peter
18.07.2008, 15:52 #22Original von Hans-Peter
Viel ErfolgWer aufhört zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein. Henry Ford (1863-1947)
18.07.2008, 22:07 #23Original von Fredo
liegt jetzt auf dem Werktisch, habe in sauber gemacht und von allem Fett befreit, der Dämpfer lässt sich seehr leicht auseinander und zusammenziehen, könnte ein Austausch da eventuell besserung bringen ?? oder anderst gefragt, kann man diesen Hydraulischen Lenkungsdämpfer überholen ??
DWo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
19.07.2008, 00:59 #24
Fredo,
wie siehts mit den Radlagern aus? Wird gerne mal übersehen, dass die auch einen Einfluss haben können.
Und der Reifendruck muss stimmen, die BT 45 z. B. brauchen vorne 2,5 und hinten 2,8 bar, damit die
Fuhre sauber läuft.
Der Lenkungsdämpfer ist für schlechte Fahrbahnen gedacht; auf normalen Straßen braucht man ihn nicht.
Reparieren ist nicht; wenn er nicht wie von Hubi erklärt funktioniert und obendrein leckt, solltest du
ihn entweder ersetzen oder weglassen.Gruß
19.07.2008, 06:29 #25
RE: Scheibenbremse will nicht bremsen ...
ein Problem beim HBZ unter dem Tank ist das Entlüften insbesondere wenn ein Bremslichtschalter angebaut ist. Den Bremslichtschalter abbauen und ihn mit Bremsflüssigkeit füllen. Die Luft die hier drin ist geht beim entlüften nie heraus! Bei meiner /6 geht die Bremse ausgesprochen gut und die Bremsschläuche sind aus Gummi. Der Druckpunkt liegt ganz vorn am Griff.
22.07.2008, 14:05 #26
- 26.09.2007
- Zentralschweiz
vielen dank an alle und ebenso für die Infos Betreff dem Lenkungsdämpfer ...
ich habe das Lager bereits im Vorfeld gewechselt da spürbares Spiel vorhanden war, habe mir die Bridgestone BT45 aufziehen lassen - richtiger Reifendruck (obwohl mir 2.8 Bar hinten enorm viel scheint ..) versuchte nun mal die hinteren Federbeine auf mittlere Position zu stellen, nach kurzer Probefahrt stellte ich fest dass es ein wenig besser ist, wenn ich zu zweit fahre ist es fast weg, auch ist zu sagen dass ich einen kleinen Felgenschlag feststellen musste, werde die hier vorgeschlagenen Möglichkeiten mal alle durch gehen und versuchen alles nochmals zu überprüfen, eventuell auch mal das Vorderrad einem Mech bringen.
An die Vorderradbremse möchte ich auch noch mal rangehen, Walter`s Vorschlag den Bremslichtschalter abzubauen und diesen befüllen möchte ich aufjedenfall ausprobieren, da kann ich wieder mal auf die herkömmliche Weise mit den diversen Tipps von hier versuchen die Bremse zu entlüften ... um so mehr dass man solche Arbeiten macht um so mehr Übung bekommt man
Danke und Guss
06.04.2014, 12:36 #27
AW: Scheibenbremse will nicht bremsen ...
Ich hänge ebenfalls an diesem Mist fest, nachdem ich meine Bremsanlage vollständig zerlegt und gereinigt hatte. Schon beim Zusammenbau fragte ich mich, wie das Entlüften dieses Labyrinths jemals funktionieren soll (Bremslichtschalter usw.) - und es liegt gewiss nicht daran, dass ich nicht weiß, wie man eine hydraulische Bremse entlüftet...
Meine kritischen Gedanken werden durch das hier Beschriebene voll und ganz bestätigt, und ich muss einfach loswerden, was das hier für ein super Forum ist!!!
Luftblasen kann ich keine mehr rausdrücken, aber da muss noch Luft im System sein, denn ein definierter Druckpunkt baut sich erst nach mehrmaligem Betätigen auf. Das heißt für mich: Bremslichtschalter abbauen, Bremssättel zum Entlüften ebenfalls abbauen usw. - ziemlich lästig, aber anders geht es offenbar nicht.
Georg
06.04.2014, 13:46 #28
06.04.2014, 15:23 #29
Hallo!
Der schwammige Druckpunkt verabschiedet sich i.d.R. mit Einbau von Stahlflexleitungen, sorgfältigem Entlüften und penibler Einstellung der Excenter an den Sätteln. Hat man neue Beläge verbaut, müssen diese sich auch erstmal den Riefen der Scheibe anpassen (oder die Scheibe den Belägen). Nachdem ich jetzt neue Scheiben und Beläge montiert hab, war der Druckpunt am Anfang auch nicht gut. Jetzt, nach 550 km Kurz- und Mittelstrecke auf den Hausstrecken hat sich alles aufeinander eingelaufen und die Bremse packt richtig gut (wie eine gute ATE Schwenksattel nunmal bremst). Ob die Einstellung der Sättel passt sieht man, indem man die Bremse zieht und wieder löst und dabei den Sattel beobachtet. Wenn der sich bewegt, und dass auch nur wenige 10tel mm, dann liegt der innere Belag noch nicht satt an. Dann nochmals mit Edding innen tuschieren und den Excenter nachstellen. Kleinste Luftbläschen bekommt man dann noch über Nacht weg indem man den Bremshebel voll zieht und mit einem Gummi oder ähnlichem fixiert. Dadurch werden die Luftbläschen zusammengedrückt und können nach Oben entweichen.
Gruß, JürgenGeändert von Gimpel (06.04.2014 um 15:24 Uhr)
06.04.2014, 19:32 #30
Hmmm... würde mich ehrlich gesagt wundern: Ich hatte das alles zerlegt,
und die Manschette sah einwandfrei aus, auch noch schön elastisch.
Aber das mit dem Druckpunkt kenne ich von meiner Mounainbike-Bremse,
die ich schon öfters entlüften musste (so´n Avid-Mistding: wenn sie tut wunderbar,
aber bis man sie soweit hat...). Auch dass die Beläge stark schleifen, also nicht
zurückfahren, deutet für mich auf Luft im System hin.
Aber falls es doch an der Druckmanschette liegt: Weiß irgend jemand eine
Bezugsquelle, wo man das Ding einzeln herkriegt, ohne gleich den kompletten
Dichtungssatz teuer einkaufen zu müssen? Zerlegen muss ich die Mimik ja sowieso
nochmal, bei dieser Sauerei kommt´s darauf dann auch nicht mehr an.
GeorgGeändert von GeBa (06.04.2014 um 19:33 Uhr)
Batterie in den Beiwagen - was...
29.05.2024, 12:23 in Gespanntechnik
