Ergebnis 1 bis 9 von 9
29.02.2012, 19:13 #1chrisGast
Umbau R100GSPD Tank auf anderen Tankdeckel?
Servus
Ich meine den 35L Tank mit dem Staufach und dem ***** Höcker wo dann der Tankdeckel drauf ist.
Hat schon mal jemand das umgebaut (versucht) auf zb so einen Aero Tankdeckel oder etwas anderes, wo dann der 'Höcker' weg ist?
Bei erster Betrachtung, wird das wohl eher nichts werden (der Deckel 1 Nummer kleiner, wird nicht gehen weil wenn man den 'Höcker' wegnimmt, zu großes Loch bleibt...) weil der dann wieder zu groß wird (Staufach dann im Weg...)
01.03.2012, 20:28 #2
AW: Umbau R100GSPD Tank auf anderen Tankdeckel?
Hey,
ich hab schon einen Tank hier liegen und werde mich Ende des Monats mit eben dieser Arbeit beschäftigen; wenn Du also noch was warten kannst
Hab Hubi (dem edlen Tankspender) und Hofe (der ist ebenfalls neugierig, ob das geht) versprochen ne bebilderte Anleitung zu schreiben.
Just saying
Bastian
Edith: fällt mir noch ein; ich hatte vor einigen Wochen mal mit dem freundlichen Herrn von (wbo-racing.de) gesprochen. Er hat mir die Zero-Reihe ans Herz legt, da die Aero-Reihe gasdicht schliesst und damit eine extra Entlüftung benötigt.Geändert von lapistano (01.03.2012 um 20:33 Uhr)
Calvin: "Weekends are never long enough to do all the pointless things you ever wanted to do!"
01.03.2012, 20:47 #3
ich habe so einen Tankdeckel auf einem Blechtank.
Habe ich halt so bekommen.
Der Deckel hat eigentlich nur Nachteile (ok, bis auf die Optik)
Die Entlüftung erfolgt über das Schloß, d.h. Tankrucksack ist problematisch. Nicht nur weil die Entlüftung abgedeckt wird, die Benzindämpfe setzen sich im Material des Tankrucksacks fest.
Beim (Voll-)Tanken ist mir hier auch schon Benzin rausgelaufen.
Und wo was rausläuft, kann auch was rein. Bei starkem Regen hätte ich Bedenken.
Probiert es aus, aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarntIch lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
01.03.2012, 21:02 #4
01.03.2012, 21:18 #5
warum nehmt ihr nicht einfach einen Tankverschluß von F650 , ZXR 750 oder ähnliches ?
Stolli
01.03.2012, 21:56 #6
01.03.2012, 22:14 #7chrisGast
Nur keine Hektik, da warte ich noch gerne :-)
Hast du schon eine Idee wie das gehen könnte? Zz fällt mir nur ein, Höcker wegschneiden, Tank reparieren lassen (Kunstoffschweißen) und dann neues Loch machen, nur halt ein Stück weiter vorne....
Oder man legt sich doch einen anderen Tank zu, aber das 'Staufach' ist schon sehr praktisch....
01.03.2012, 22:21 #8
Was stört euch eigentlich andem Tank?
Das hier?:Ich lese nicht Motorrad.
Elmar
03.01.2018, 12:55 #9
Servus
mich bin beim stöbern auf diesen Fred gestoßen …
wie ist die Sache eigentlich ausgegangen?
würde mich freuen vom Ausgang der OP zu erfahren
Grüsse vom Neckarstrand
Rolf.... and if you walk where huskies go, never eat the yellow snow
R90S Hupe
26.05.2024, 16:53 in Elektrik
