Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: R100GS Umbau
16.09.2011, 11:35 #11
Hallo Gerd...
...- danke für die Info...HPN verwendet eine 4860´er für den geplanten Umbau...wenn ich nach meinen "Recherchen" in den letzten Tagen nicht ganz falsch lieg´, bezeichnen diese Zahlen den minimalen und maximalen Durchmesser der Gabelholme...also in diesem Fall 48 mm Tauchrohr und 60 mm Standrohr in der unteren Gabelbrücke...Federwege gibt ´s dann je Gabel nochmal diverse...ebenso wie die Achs-/Bremszangenaufnahmen variabel sind...
Also, alles in allem ist das Finden einer in allen Parameter/Komponenten passenden Gabel nicht so einfach !
Aber ich geb´ natürlich nicht auf !
Grüße, Jörg Lühr
23.10.2011, 16:24 #12
gestern und heute war Arbeitstag
und ich habe (fast) alles runter
noch Motor raus und Gabel weg, dan geht´s zum Strahlen und Lackieren
mir fehlt jetzt noch das gekürztes Heck, wer noch eins liegen hat und los werden oder gar tauschen mit dem original Heck - bitte gerneschönen Tach noch
Gerd
25.02.2012, 16:33 #13
AW: R100GS Umbau
der Motor (gestrahlt) und Rahmen (beschichtet) sind zusammengebaut (von Strauß & Gerken) wieder da und zusammen mit der Gabel schon mal aufgebaut. ich habe mal probeweise den Tank drauf gesetzt, sieht noch komisch aus -
ich bin mit der Gabel aber nicht soooo im Reinen, irgendwie passt sie nicht dazu - ich denke ich werde sie wieder tauschen.
der Fummelkram kann beginnenschönen Tach noch
Gerd
25.02.2012, 16:47 #14
AW: R100GS Umbau
Moin Gerd
eigentlich sieht das schon nich schlecht aus. Hinten noch etwas tiefer, und sie geht als Chopper weg
Nee, ohhne Sch.....
Im Moment is das Höhenverhältnis vo/hi einfach zu ungleich.
Entweder sie muss hinten noch viel höher, oder eben vorn runter.
Der Winkel der Gabel is auch zu flach so.
Hm, was willste machen ?nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
25.02.2012, 18:03 #15
- 04.01.2008
AW: R100GS Umbau
Bau die Originalgabel rein und gut is´.
KTM Gabeln werden eh überbewertet!Gruß
Uwe
27.02.2012, 14:45 #16
AW: R100GS Umbau
werde ich wohl auch tun, morgen gibt´s noch´n Test mit einem kleinen Tank aber innerlich habe ich mich schon davon verabschiedet.
ich habe ja noch die alte Gabel, die auch noch sehr gut ist, in gelb - wenn ich die so wieder einbaue, habe ich - zumindest thematisch eine farblich saubere Zuordnung:
Gabel und Feder = Gelb,
tragende Teile = Blau,
Tank und Plastiks = weiß
wie findet Ihr die Idee?Geändert von bug (27.02.2012 um 14:46 Uhr)
schönen Tach noch
Gerd
27.02.2012, 22:14 #17
27.02.2012, 22:21 #18
AW: R100GS Umbau
Eine gelbe Gabel
Ich würde erst mal noch mehr anbauen, ein Scheinwerfer streckt die Linie wieder.
Dann noch ein kleiner Tank und das ganze baut schon nicht mehr so hoch.
Schöne Rahmenfarbe übrigens
Sollen die Ventildeckel so schwarz bleiben?Es grüßt aus Stormarn
28.02.2012, 07:58 #19
28.02.2012, 08:11 #20
AW: R100GS Umbau
Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
BMW A10 B08,...
04.06.2024, 15:26 in Elektrik
