Ergebnis 21 bis 30 von 153
25.11.2011, 09:44 #21
AW: Der kleine Umbau meiner R 65 LS
Nur des Geldes wegen (Studi), aber ansonsten passte die Maschine hier zum Forum mit der Fahrweise 5 zu 3: 5 Stunden schrauben, 3 Stunden fahren. Ich war ja in der glücklichen Lage, dass ich keinen Grund zum Schrauben suchen musste - die Gründe waren einfach da ... Gemocht habe ich die Kiste bis zum Schluss.
Aber tu bitte die Duc nicht weg, auch die ist ein Zeitzeuge für gutes Fahrwerk und tollen Motor - es muss nicht immer eine Königswellen.Duc sein. Und ein kleiner Boxer sollte immer drin sein, der Trend geht ja zum Fuhrpark.
25.11.2011, 19:20 #22RalfGGast
26.11.2011, 09:36 #23
- 21.05.2007
05.12.2011, 14:04 #24
Hallo Zusammen,
ich Habe wieder etwas weiter geschraubt, inzwischen ist der Stummellenker montiert und das vordere Schutzblech gedreht und gekürzt. Hier sind nochmal ein paar Bilder.
Vielleicht könnte der Auspuff noch etwas weiter nach vorne, im Moment sind die Töpfe nur 45° gedreht.
Grüße aus dem Norden, Otti
05.12.2011, 15:54 #25
- 22.03.2008
Das sieht für meine Augen schon richtig gut aus! Nur um zu beurteilen wie das mit den Auspüffen aussieht fehlt mir eine Seitenansicht.
An den Instrumenten muss jetzt was gemacht werden, die sehen auf den Bildern wie ein Fremdkörper aus!
Carsten
05.12.2011, 16:14 #26
05.12.2011, 16:31 #27
05.12.2011, 16:44 #28OlioGast
Hi Otti,
ich weiß, es soll in Richtung Caferacer gehen, deshalb passt meine Einschätzung nicht ganz zum Zielbereich. Trotzdem lasse ich sie mal kurz los. Ich fand die Optik mit dem breiten Lenker interessanter - ging so ganz leicht ins Dirt Tracker Genre.
Gruß aus Celle,
Oliver
05.12.2011, 16:52 #29
- 22.03.2008
Also in der Seitenansicht finde ich das die Auspüffe sich besser als bei meiner einfügen (wegen der jetzt leicht ansteigenden Linie). Wie ist die Befestigung gelöst?
Bei der Seitenansicht fällt mir auf das die vordere Kante des Höckers den Seitendeckel ein Stück überdeckt. Finde ich nicht so gelungen. Wie würde es wohl aussehen wen die Unterkante des Höckers schmaler geschliffen wäre?
Thema Instrumente: natürlich muss die Verkleidung bleiben! Auch die Instrumente als solches stören mich nicht, aber die "Prallplatte" war und ist grottenhässlich! Über die Instrumente eine Platte aus einem Schwarz (matt?) beschichteten Material setzen, den Übergang zur oberen Gabelbrücke überdenken und fertig!
Carsten
05.12.2011, 18:42 #30
Kürzere Töpfe würde ich ruhig mal probieren, könnte besser zum knuffigen Heck passen.
Lagersitz im Winkeltrieb ( Kardan...
29.05.2024, 06:19 in Mechanik
