Ergebnis 11 bis 20 von 248
28.11.2011, 12:39 #11
AW: Lichtmaschine ca. 500W, was darf sowas kosten
Frag einfach, wer hat Interesse an einer 500 W Lichtmaschine mit xyz und mit den und den Vorteilen. Mach eine, zunächst unverbindliche Liste. Guck dir ein zwei aus die sich Finanziell auch einwenig beteiligen, alles testen und es mit bekannt machen.Den Preis kannst du sowieso erst ermitteln wenn du mindestens 1 -2 Teile gebaut hast.Geh aber davon das das keinesfalls alle die Interesse hatten auch kaufen werden. Auch wenn du keine wirtschaftlichen Interessen verfolgst, willst du ja nichts dazulegen deswegen sollte man es schon einwenig planen.>Lass dir aber bitte, bitte nicht den Mut nehmen so schlimm ist das alles nicht.< >Lass dir aber bitte, bitte nicht den Mut nehmen so schlimm ist das alles nicht.< >Lass dir aber bitte, bitte nicht den Mut nehmen so schlimm ist das alles nicht.
Geändert von Reinhard (28.11.2011 um 12:41 Uhr)
Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
28.11.2011, 14:11 #12
- 06.07.2009
dann nimm die EnduraLast und deine Vorgaben sind mehr als erfüllt (20A Ladung bei 2000 U/min).
Zusätzlich gibts noch Wartungsfreiheit oben drauf.
Vergleichsmeßreihen (Original vs. Omega vs. EnduraLast).
Grüße Jörg.
Nachtrag:
Als Denkanregung. (ganz am Ende der Seite)Geändert von GdG (28.11.2011 um 16:53 Uhr)
28.11.2011, 17:25 #13
- 25.11.2011
Hallo Reinhard, hallo Jörg,
mein Konzept sieht auch völlige Wartungsfreiheit vor.
Was auch meine Forderung ist, man darf von Außen nichts erkennen, also keine drangeschraubte Autolichtmaschine.
Ob jetzt nun weitere Interessenten da sind, ist für meinen Prototypen unerheblich, da die Kosten dafür überschaubar sind.
Wartet einfach mal ab, bis ich dei Leistungskurve aufgenommen und hier hereingestellt habe.
Viele Grüße,
Bernhard
28.11.2011, 17:39 #14
28.11.2011, 18:01 #15
Ich warteich warteichwarteichwarte
Klaus
28.11.2011, 20:01 #16
- 01.05.2009
- Saarland
[QUOTE=minimi;331562]Klar macht Basteln Spaß, aber wer braucht eine 500 Watt LiMa?
ich zum Beispiel.
Pit
18.12.2011, 20:39 #17
- 25.11.2011
kleiner Zwischenbericht:
Kettenkasten ist angepasst, Adapterplatte für den Stator ist auch fertig und montiert.
Jetzt fehlt noch der Adapter für den Rotor.
Viele Grüsse,
Bernhard
19.12.2011, 18:20 #18
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Bernhard,
gibts auch schon Bilder davon?
Pit
19.12.2011, 19:19 #19
- 25.11.2011
Hallo Pit,
vielen Dank der Nachfrage. Ich denke, bei den Prüfstandsläufen oder danach gibt es Fotos. Einfach deshalb, weil die eine oder andere sich ergebende Problematik einen anderen Lösungsansatz erfordern könnte. Deshalb lasse ich das Ergebnis offen. Mal eben so etwas gebastelt, und später gibt es Probleme, das wäre ja wohl nicht so gut.
Viele Grüsse,
Bernhard
19.12.2011, 19:25 #20
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Bernhard,
Pit
2V in 2CV
26.05.2024, 12:59 in Umbauten
