Ergebnis 1 bis 10 von 248
27.11.2011, 22:05 #1
- 25.11.2011
Lichtmaschine ca. 500W, was darf sowas kosten
während der Wintermonate möchte ich in meiner R100/7 eine solche Lichtmaschine einbauen.
Es werden Serienteile von einem anderen Motorrad verwendet.
Dazu muß der Lichtmaschinendeckel sowie der Kettenkasten bearbeitet werden. Zusätzlich müssen noch Adapter für den Rotor und die Statoraufnahme gedreht werden.
Vorteil: Leistung satt ab Leerlaufdrehzahl, kein Rotor, dessen Wicklung durchbrennen kann, Nachteil vorherig genannter Aufwand.
Deshalb meine Frage: was darf sowas für die Forumsmitglieder kosten, damit es interessant bleibt?
Viele Grüße,
Bernhard
27.11.2011, 22:48 #2
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Lichtmaschine ca. 500W, was darf sowas kosten
Für mein Portemonnaie gesprochen: So wenig wie irgend möglich
Was kostet denn überhaupt so ein 500W-Generator komplett"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
27.11.2011, 22:51 #3
Bert Brecht
27.11.2011, 22:57 #4
- 25.11.2011
Hallo Hubi,
das werde ich machen, war das nicht klar zu lesen?
Warum soll ich kalkulieren?
Habe bei der Ignitech interessiert vernehmen können, wie es laufen kann.
Viel Grüße,
Bernhard
27.11.2011, 23:33 #5
Klar macht Basteln Spaß, aber wer braucht eine 500 Watt LiMa? Wenn alles Ok ist komme ich mit den 280 Watt gut hin!
Gruß Christian
27.11.2011, 23:38 #6
Nun, so klar kam das nicht rüber. Und warum sowas kalkuliert werden sollte? Ich könnte meine Preise auch via Volksbefragung festlegen, allerdings wäre klar, zu wessen Gunsten das ausfallen würde
Beispiel? Um konkret auf Deine Frage einzugehen: Mehr als 50 € sollte das nicht kosten dürfenWo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
28.11.2011, 06:43 #7
Ich denke auch so wird das nicht laufen.
Wenn man eine wirklich gute Sache anbieten kann und der Käufer die Vorteile erkennt wird er fast jeden sinnvollen Preis zahlen.
Wenn ich sehe was in der 4V Sehne zu welchen Preisen dort überflüssiges angeboten wird kann ich mich nur wundern.
Am besten macht man es (in Kurzform) so.
Ermitteln ob es einen Bedarf gibt.
Technische Machbarkeit testen.
Den Aufwand kalkulieren. Wichtig: Mögliche Reklamationen Einkalkulieren.
Einen Preis ermitteln mit dem du gut zurecht kommst. Wenn es für dich zu knapp ist wirst du schnell die Lust verlieren, damit ist keinem geholfen.
Wenn du z.B. nur 2 Stück für z.B. 5000 € verkaufst und die Käufer sind mit dem Produkt zufrieden, für dich was übrig bleibt ist das doch OK.
Wenn du hunderte für 100 € verkaufen kannst wäre es genau so OK.
Es sei den du bist ein Messias und willst die Menschen Glücklich machen. Erfahrungsgemäß ist der Spass dann aber schnell für dich zu Ende.
Wenn dass alles feststeht musst du dir überlegen wie du es vermarkten willst. Wie Werben? Wie verkaufen, über Versand, Händler, Ladengeschäft, wer baut es ein, usw.Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
28.11.2011, 06:59 #8
Persönlich habe ich keine Problem mit der Leistung der Lichtmaschine.
Währe aber sehr an einer höheren Zuverlässigkeit der gesamten Elektrik interessiert.Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
28.11.2011, 08:36 #9
da ich an dem gleichen Problem dran bin, bau erst einmal einen Prototyp und messe die Leistung, dann sieht man weiter. 12 bis 14A bei 2000 U/min. würde mir reichen.
WalterGeändert von Euklid55 (28.11.2011 um 08:51 Uhr)
28.11.2011, 08:46 #10
- 25.11.2011
@Hubi,@Reinhard,
vielen Dank für eure Beiträge.
Was ich noch vergessen habe, es gibt dann auch keine Diodenplatte und REgler herkömmlicher Art mehr, sondern ein Kombi aus beiden außerhalb des Motorgehäuses.
Warum habe ich die Frage gestartet?
Ich wollte das Interesse hier im Forum rauskriegen.
Was ich nicht bedacht habe, ich bin erst seit kurzer Zeit hier angemeldet.
Ich verfolge keine wirtschaftlichen Interessen.
Seit drei Jahren suche ich nach einer Lösung / Alternative zur 40 Jahre alten Entwicklung der BMW Lichtmaschine. Was ich nicht wollte irgendwelche Spezialteile verwenden, die bei Defekt nicht schnell verfügbar sind, sondern Serienteile von einem Hersteller, der sein Fach beherrscht.
Jetzt bin ich kurz vor der Realisation, die Teile liegen bei meinem Fräser, Dreher.
Viel Grüße,
Bernhard
H4 LED Ersatz
06.06.2024, 23:07 in Elektrik
