Ergebnis 1 bis 10 von 20
26.11.2011, 22:27 #1
- 20.10.2011
- Zabergäu/HN
einstellbare oder verstellbare BREMS-und KUPPLUNGSHEBEL
hallo ihr da draussen,
ja mein umbau geht weiter, bzw das sammeln der teile für meinen umbau - für mein schönes moped :o)))).
Modell: r100 mystic bj 95
jetzt ist erstmal wichtig, dass ich diese einstellbaren hebel (brems/kupplung) bekomme, (->kleine hände)
ich habe schon die halbe welt auf den kopfgestellt um diese dinger zu finden. bin fast mit meinem latein am ende, aber noch nicht ganz, denn euch gibt es ja auch noch. ihr kreativentüftler, hab ihr da eine idee??????
wäre schon von euch zu hören ;o) lesen.
163cm
26.11.2011, 22:39 #2
AW: einstellbare oder verstellbare BREMS-und KUPPLUNGSHEBEL
Hallo 163cm (hübscher Name),
mir sind ebenso keine verstellbaren Handhebel für die R100R bekannt. Frag doch mal beim Hersteller Magura an, ob die evtl. die Originalhebel "umschmieden" können.Grüße,
26.11.2011, 23:12 #3
d
Geändert von Rick (24.12.2012 um 00:52 Uhr)
27.11.2011, 10:14 #4
Moin Moin,
auch auf die Gefahr hin das einige Sicherheitsbedenkenträger gleich hier anspringen:
Ich biege Hebel selber nach. Ist bei dem Mopped meiner Freundin leider nötig da meine Freundin nur 150 cm groß ist und trotz einstellbarer Hebel die Hebel zu weit abstehen. Gute Erfahrung habe ich mit geschmiedeten Hebeln und Originalhebeln gemacht. Die billigen gegossenen lassen sich nicht vernünftig nachbiegen, die sind mir immer gebrochen.
Bisher ist mir der Hebel entweder direkt beim Biegen (vorher schön warmmachen) gebrochen oder er hat gehalten. Natürlich sollte jedem klar sein, das immer die Gefahr besteht, dass ein nachgebogener Hebel mal während des Betriebs brechen kann. Allerdings ist uns das auf bisher über 100000 km noch nicht einmal passiert. Selbst einen Unfall haben die Hebel überstanden, sie sind nur verbogen aber nicht gebrochen.
Jogi
27.11.2011, 10:32 #5
- 04.03.2007
Da Hilft nur der Umbau auf Modernes Geschirr, Was aber
nicht so einfach ist, jetzt wo ich damit fertig bin hat mir
mein tüvler gesteckt das man für den wechsel o. umbau
für den bremshebel ein gutachten oder Abe braucht
Roland
27.11.2011, 10:50 #6
27.11.2011, 11:19 #7
- 04.03.2007
Wegen ein paar Pobligen hebel den Prüfer wechseln, das mach ich
nicht. es handelt sich um die hebel in den link, Original geschirr
ist ja kein thema.
http://www.ebay.de/itm/Bremshebel-Ku...item3f10479ac0
Roland
27.11.2011, 12:49 #8
Klaus
27.11.2011, 20:26 #9
Moin Moin,
es kann sein, dass bei EG Zulassungen und neuen EG Vorschriften auch Hebel ein Gutachten haben müssen, aber doch nicht bei unseren alten Kisten. Hier hätte ich gerne mal die Rechtsgrundlage warum man für Hebel bei nem Fahrzeug nach StVZO ein Gutachten haben muss.
Jogi
27.11.2011, 21:01 #10
- 04.03.2007
Steht hier ziemlich unten.
http://www.hamsters-motorrad.de/anbauten.htm
Was ich wissen möchte ist ob es sich bei den anbau um eine
Ordnungwidrigkeit oder ein erlöschen der Be handelt.
Bei einer Ordnungwidrigkeit kann der grüne mann die
backen aufpumpen bis ihn wegen mir der kopf platzt
Roland
Ich wollte doch nur mal Gespann...
08.06.2024, 23:47 in Diverses
