Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Markenfremde Tanks
26.11.2011, 16:03 #1
Markenfremde Tanks
Hallo Bastler,
Ich bin noch am Ideensammeln für eine RT-GS-Conversion.
Welche Tanks passen denn noch auf den Rahmen der R80RT (Elektrik und Elektrikhalter kommen weg)
Dass ich Halter umschweissen /ändern muss ist klar, ich will aber nicht den ganzen Tank zerlegen und neu zusammenschweissen.
Toastertanks werden überbewertet und ST Tanks sehen mir zu modern aus mit den Ecken und Kanten.
Yamaha XS 500 Tank passt nicht.
Was ich mittels Suchfunktion gefunden habe ist:
Honda CB 650
Honda CX 500
Guzzi Cali 3
Hat schon mal jemand einen AWO Tank probiert?
Sieht gut aus, der Tunnel müsste passen, hat aber leider nur 12l Tankinhalt.
Unter 15l wollte ich eigentlich nichts montieren.
/5 Tank kommt wahrscheinlich zu tief, ich befürchte da Kollisionen mit der hohen Krümmeranlage.
Vielen Dank vorab.Mahlzeit
Thomas
26.11.2011, 20:12 #2
AW: Markenfremde Tanks
Moin Tom,
schau doch mal bei Blitz.Motorcycles! Die Jungs basteln da alles mögliche auf dicke Kühe!!
Greetz
Roman..wer tanzt hat nur kein Geld zum saufen!!!!!
26.11.2011, 22:16 #3
`nabend die herren,
...noch so einer, der den tank für sein moped selber baut.
aus zwei mach eineinhalb...
aber du wolltest ja nicht viel schweißen.
grüßt aus schwalmtal
erich
27.11.2011, 00:20 #4
0
Geändert von Rick (23.12.2012 um 23:18 Uhr)
27.11.2011, 09:23 #5
2 von meinen Bekanten haben einmal den Tank einer Boldor montiert, sah chick aus, leider habe ich keine Fotos gemacht
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
27.11.2011, 10:13 #6
- 04.03.2007
Ich habe den noch irgendwo rumliegen, was fehlt sind
glaube ich noch die stutzen für die benzinhähne ist aber
kein thema die reinzumachen. bei interesse kram
ich ihn mal raus.
http://imageshack.us/photo/my-images/833/fu2s.jpg/
Roland
27.11.2011, 11:23 #7
27.11.2011, 11:57 #8
- 21.05.2007
Tach Thomas,
das Problem das der Tank zu tief kommt wirst du mit fast jedem Tank über 15 Liter haben.
Die ersten Geländeboxer hatten deshalb Maico-Alutanks (dagegen ist ein Toastertank ein Schnäppchen, wenn man denn einen angeboten bekommt.)
Außerdem sind die original BMW Tanks eher lang.
Ich könnte mir vorsteöllen das du bei MZ fündig wirst z.B. MZ ES 175/250 oder den hier. Ich würde in den entsprechenden Foren nach den relevanten Abmessungen fragen.
Im BMW Sonderheft Nr. 10 Seite 66 ist eine R 65 mit dem Tank einer Yamaha RD 350 Bj. 1975.
Der Artikel ist übrigends sehr interessant was hoch verlegte Auspuffanlagen betrifft.
Vielleicht ist auch der Artikel aus dem BMW Sonderheft Nr.30 Seite 84 hilfreich da wurde ein Tank aus Pannonia-und MZ-Teilen geschweißt, aber du willst ja nicht schweißen. Wenn du hier nähere Infos brauchst schick mir eine Mail.
Wir schlagen uns im Moment mit dem gleichen Problem herum, hochgelegte Abgasanlage/Tank.
Verwendet werden soll ein R 45/65 Tank (22 Liter). Die Krümmer haben wir anfertigen lassen.
Meiner Meinung nach sollte man beides anfertigen Abgasanlage und Tank dann passt das auch zusammen.
Schönen Sonntach noch.
27.11.2011, 14:34 #9
27.11.2011, 14:53 #10
R 50/2 Befestigung Sattel
08.06.2024, 20:51 in Boxer vor /5
