Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: R100GS Umbau
  1. #11
    Avatar von motorjo
    Registriert seit
    26.07.2011
    Brombachtal
    Hallo Gerd...
    ...- danke für die Info...HPN verwendet eine 4860´er für den geplanten Umbau...wenn ich nach meinen "Recherchen" in den letzten Tagen nicht ganz falsch lieg´, bezeichnen diese Zahlen den minimalen und maximalen Durchmesser der Gabelholme...also in diesem Fall 48 mm Tauchrohr und 60 mm Standrohr in der unteren Gabelbrücke...Federwege gibt ´s dann je Gabel nochmal diverse...ebenso wie die Achs-/Bremszangenaufnahmen variabel sind...
    Also, alles in allem ist das Finden einer in allen Parameter/Komponenten passenden Gabel nicht so einfach !
    Aber ich geb´ natürlich nicht auf !
    Grüße, Jörg Lühr
  2. #12
    Avatar von bug
    Registriert seit
    06.10.2007
    22359 Hamburg
    gestern und heute war Arbeitstag
    und ich habe (fast) alles runter
    noch Motor raus und Gabel weg, dan geht´s zum Strahlen und Lackieren
    mir fehlt jetzt noch das gekürztes Heck, wer noch eins liegen hat und los werden oder gar tauschen mit dem original Heck - bitte gerne
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken r100gs-stripp.jpg
    schönen Tach noch
    Gerd
  3. #13
    Avatar von bug
    Registriert seit
    06.10.2007
    22359 Hamburg
    AW: R100GS Umbau
    der Motor (gestrahlt) und Rahmen (beschichtet) sind zusammengebaut (von Strauß & Gerken) wieder da und zusammen mit der Gabel schon mal aufgebaut. ich habe mal probeweise den Tank drauf gesetzt, sieht noch komisch aus -
    ich bin mit der Gabel aber nicht soooo im Reinen, irgendwie passt sie nicht dazu - ich denke ich werde sie wieder tauschen.
    der Fummelkram kann beginnen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken r100gs-rahmen-motor.jpg   R100gs-tank.jpg
    schönen Tach noch
    Gerd
  4. #14
    Hallgebender Avatar von northpower
    Registriert seit
    17.06.2010
    Schleswig-Holstein
    AW: R100GS Umbau
    Moin Gerd
    eigentlich sieht das schon nich schlecht aus. Hinten noch etwas tiefer, und sie geht als Chopper weg
    Nee, ohhne Sch.....
    Im Moment is das Höhenverhältnis vo/hi einfach zu ungleich.
    Entweder sie muss hinten noch viel höher, oder eben vorn runter.
    Der Winkel der Gabel is auch zu flach so.
    Hm, was willste machen ?
    nordische Grüße, Achim
    Hallgeber-Service.de
  5. #15
    Registriert seit
    04.01.2008
    AW: R100GS Umbau
    Bau die Originalgabel rein und gut is´.
    KTM Gabeln werden eh überbewertet!
    Uwe
  6. #16
    Avatar von bug
    Registriert seit
    06.10.2007
    22359 Hamburg
    AW: R100GS Umbau
    werde ich wohl auch tun, morgen gibt´s noch´n Test mit einem kleinen Tank aber innerlich habe ich mich schon davon verabschiedet.
    ich habe ja noch die alte Gabel, die auch noch sehr gut ist, in gelb - wenn ich die so wieder einbaue, habe ich - zumindest thematisch eine farblich saubere Zuordnung:
    Gabel und Feder = Gelb,
    tragende Teile = Blau,
    Tank und Plastiks = weiß
    wie findet Ihr die Idee?
    Geändert von bug (27.02.2012 um 14:46 Uhr)
    schönen Tach noch
    Gerd
  7. #17
    Fahrer Avatar von Hofe
    Registriert seit
    07.05.2008
    BW
    AW: R100GS Umbau
    Klingt nach Vorschrift. Steht das so in der neuen StVZO?
    Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
  8. #18
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    AW: R100GS Umbau
    Eine gelbe Gabel
    Ich würde erst mal noch mehr anbauen, ein Scheinwerfer streckt die Linie wieder.
    Dann noch ein kleiner Tank und das ganze baut schon nicht mehr so hoch.
    Schöne Rahmenfarbe übrigens
    Sollen die Ventildeckel so schwarz bleiben?
    Es grüßt aus Stormarn
  9. #19
    Avatar von bug
    Registriert seit
    06.10.2007
    22359 Hamburg
    AW: R100GS Umbau
    ne aber man muß es doch begründen können
    schönen Tach noch
    Gerd
  10. #20
    Avatar von Reinhard
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ellerbek bei HH
    AW: R100GS Umbau
    Zitat Zitat von Luggi Beitrag anzeigen
    Eine gelbe Gabel
    Ventildeckel werden überhaupt nicht Lackiert Luggi sonst fallen dei Schleifspuren an der Unterseite vom Kurfenfahren so auf.
    OK das Problem hat nicht jeder.
    Verzeih mir aber das passte grade.
    Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
    Albert Einstein
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
