Ergebnis 211 bis 220 von 257
Thema: Restauration BMW R75/5
18.07.2011, 19:00 #211
Ich denke schon. Unsere 90/6 hat (vermutlich) einen /5 Lenker. Das Runterdrehen ist beschränkt, da es ansonsten mit dem Tank kollidiert.
Anbei ein paar Bilder die vielleicht helfen könnten.
Man sitzt semisportlich. (jedenfalls wenn man von der R 100 R auf die 90/6 umsteigt)
Ich kann mir nicht vorstellen das ein RS Lenker an der /5 gut aussieht.Es grüßt aus Stormarn
18.07.2011, 19:20 #212Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
18.07.2011, 19:22 #213
dann haben wir da was flacheres , denn der /6 Lenker war höher....
18.07.2011, 19:36 #214
es gibt da so verschiedene Modelle.
24.07.2011, 18:44 #215
- 29.07.2010
- München/ Mindelheim
Hallo Luggi,
"Semisportlich" ist genau der richtige Ausdruck!
Danke für die vielen Bilder!
Werde mich mal nach einem originalen /5 Lenker umsehen.
Robert
24.07.2011, 20:07 #216
Hallo Robert,
der schmale /5 Lenker ist neu nicht mehr zu bekommen (600mm mit nach unten gebogenen Lenkerenden).
Den wollte ich mir an meine /7 bauen.
Dann bin ich bei Magura fündig geworden: L-570 (bei B&G), 60mm breiter, gleiche Form.
Gruß MatthiasGeändert von Hightower (24.07.2011 um 20:08 Uhr)
31.07.2011, 16:15 #217
- 29.07.2010
Endlich geht's weiter...
Nachdem ich mit dem Lenker noch etwas unschlüssig bin, hab ich mich mal an die Armaturen gemacht.
Die waren leider ziemlich unansehnlich und die Hebel ganz schön verbogen.
Also habe ich erstmal alles mit einer Topfbürste von der alten Farbe befreit und alle Macken und Kratzer verschliffen. Auch die Alu-Griffe habe ich zuerst mit einem Schleifschwamm berarbeitet (auf dem Bild sieht man den "Zwischenstand").
Die Hebel habe ich auf der Presse wieder in Form gedrückt.
Anschließend wurden die Hebel noch poliert, alle anderen Teile wieder schwarz lackiert sowie alle Schraube aufgearbeitet.
Robert
31.07.2011, 17:25 #218
Na, das lohnt doch den Aufwand!
31.07.2011, 17:35 #219
- 21.03.2009
- München
Es wurde höchste Zeit dass Du wieder was machst
Wie hast Du die Griffe lackiert, Spraydose, vorher grundiert?Gruß aus München
Günter
31.07.2011, 17:51 #220
Hallo Robert!
Du schriebst "Schrauben aufgearbeitet" ich habe auch gerade ein Objekt erworben - da sind so einige Schrauben / Kleinteile die würde ich gerne neu vernickelt oder verzinkt haben - lohnt sich das unter anderem auch für die Speichen? Kennt jemand einen Fachmann dafür oder gibt es sogar einen hier im Forum?
Gruß - Thomas
Neuzugang: R1200GS Bj. 2008
26.05.2024, 16:14 in Diverses
