Ergebnis 31 bis 40 von 85
Thema: R80R Sitzbank
24.07.2011, 13:27 #31
und genau das bereitet mir derzeit Kopfschmerzen. Mit vorhandenen Bauteilen wird irgendwo immer eine mehr oder weniger grosse Lücke zwischen Fender und Sitzbank entstehen (die Werkslücke ist gewaltig!!!) - oder man leiht sich von anderen Motorrädern einen Verriegelungsmechanismus. Das stelle ich mal ganz hinten an. (mangels Lösungsansätzen)
das stimmt, wenn man nicht schon einen Paralever Rahmen aus der Bucht auf dem Dachboden liegen hätte . . .
Absolute Zustimmung. Ich glaube da gibt es Beiträge von Schraubern, die das gemacht haben. Rechts am Federbein muss eine neue Strebe in den Heckrahmen eingeschweisst werden, erst dann ist Platz für das Paralever Federbein. Leider kein Plug & Play Jedenfalls könnte dann auch einfachst das /5 Schutzblech montiert werden, sofern das breit genug ist - eine sicherlich gangbare Lösung.
trotzdem gut möglich, dass es bei mir tatsächlich die laminierte Sitzschale wird.
Dienstag gibt es dann das Hartschaummassaker - meine Frau ist auf Geschäftsreise"erst handeln, dann denken" (Conan)
24.07.2011, 13:54 #32
Geändert von Euklid55 (24.07.2011 um 13:55 Uhr)
24.07.2011, 14:07 #33
- 18.08.2010
Dann schau Dir mal die älteren Mopeds mit Rohrlenkern an. Dort sind die Linien meistens so, daß eben die ansteigende Partie des Lenkers (also der zwischen Klemmung und eigentlichen Griffen) fast immer in der Linie der Gabel zu sehen. Damit passen die "Griffstücke" meistens schon ganz gut.
Ist natürlich kein Gesetz, aber es scheint sich bewährt zu haben.
24.07.2011, 18:11 #34
Linien sollte man nicht stören! Ein aus der Seitenansicht gerader, von oben runder Heckrahmen-Abschluss a'la /5 /6 /7 stelle ich mir fein vor, danke für die Anregung - einfach nur kürzen wäre eigentlich nur eine Notlösung, geboren aus mangelnden Möglichkeiten.
Aber die Sitzbank muss sich hinten bischen hochbiegen, daran halte ich fest! (Bild1 rot)
Wie wäre es, wenn man den Abschluss vergleichbar der GS baut??
und ein Kompressor - würde ich mir ja gerne mal ansehen - steht der in Frankfurt? Und gibt es da auch einen /5 Heckrahmen mit Kotflügel zum vermessen?
MatthiasGeändert von sid09 (22.01.2013 um 23:23 Uhr)
30.07.2011, 13:40 #35
von 2D in 3D
das Hartschaummodell
erstmal ein paar Schnitte 1:1 ausgedruckt, auf Hartschaumplatten (Styrodur aus dem Baumarkt) übertragen, Segmente ausgesägt, mit doppelseitigem Klebband verbunden, und dann eifrig geraspelt.
Fazit:
der Ansatz ist nicht uninteressant - aber (noch) keine wirkliche Verbesserung zum Original.
Grund:
Durch die verkleinerte, und vor allem im hinteren Bereich schmalere Sitzbank wirkt der sehr voluminöse, und seitlich ausladende Tank jetzt aus einigen Ansichten viiiiiiiiel zu massiv. Und das, obwohl ich mich mit der Breite an den Seitendeckeln orientiert habe. Aus der Seitenansicht hingegen empfinde ich das Ganze als eine Verbesserung, die starke Wölbung des Tanks, und die der Sitzbank harmonieren auch in 1:1 ganz gut.
Also nochmal zurück an das Zeichenbrett - es muss das fehlende Volumen duch Verbreitern der Bank im hinteren Bereich erreicht werden. um eine gewisses Gleichgewicht der Massen (Volumen) herzustellen.
Die Ungeduldigen unter den Interessierten bitte ich um Verständnis, wenn die Fortschritte nicht im Tempo der Nordmänner aus Niederborstel erfolgen - Mangels Möglichkeiten ist meine Arbeit eher mit "MacGyver's" Vorgehensweise zu vergleichen, daher bitte ich um etwas Nachsicht hinsichtlich der Fortschrittsintervalle.
MatthiasGeändert von sid09 (22.01.2013 um 22:51 Uhr)
30.07.2011, 14:03 #36
- 14.06.2010
- Oy Mittelberg
Hallo, ich finde ja Deine Entwürfe auch mit dem Schutzblech hervorragend.
Allerdings ist doch die original Front von der Sitzbank nicht schlecht. Wenn man die Lasche beibehalten würde, hätte man doch nen harmonischeren Übergang. Die Bank muß ja nicht so tief abgepolstert sein wie im Original und würde den Tank optisch verlängern. Bin sehr gespannt was am Ende bei rauskommt.Geändert von Merauder108 (30.07.2011 um 14:04 Uhr)
30.07.2011, 14:26 #37
- 13.05.2010
Tach auch ...
Ich will ja jetzt nicht den Spielverderber oder so spielen ...
Aber war von euch mal letztens einer bei Wüdo im Laden ?
Da steht praktisch sowas rum das man das ganze wohl (demnächst ?) von der Stange kriegen kann. Mit anderen Seitenteilen , Kennzeichenhalter , Heck , Sitzbank und allem was einem das Herz und Brieftasche öffnet.
Auf deren Homepage halten die sich ja etwas bedeckt und zeigen den intressanten Teil noch nicht.
30.07.2011, 15:00 #38
Du bist auf gar keinen Fall ein Spielverderber - nein! Dem geeineten Leser wird aufgefallen sein, dass dieser Fred sich noch in der Rubrik Plauderecke befindet, und nicht bei Umbauten - insofern bin ich über deinen Hinweis ganz besonders dankbar. Viele Probleme hätte ich dann in den Wintermonaten nicht.
Kann aber auch eine Einzelanfertigung im Kundenauftrag sein, was da bei Wüdo steht, oder man geht mit dieser Entwicklung vielleicht erst 2012 an die Öffentlichkeit? Wird eine Paralever, oder eine Duolever umgebaut?
Mangels Geduld wird mich das Projekt dann wohl noch weiter beschäftigen, aber da wäre ich schon sehr neugierig, was da bei Wüdo steht - mich bitte auf dem Laufenden halten!!
"Herr Wüstendörfer & Team - sie lesen hier doch bestimmt mal mit - was baut ihr denn gerade für ein Heck?"
MatthiasGeändert von sid09 (30.07.2011 um 15:05 Uhr)
30.07.2011, 15:13 #39
- 13.05.2010
Ist die letzte in der Gallerie ...
http://www.wuedo.de/menu_main/index/...ergalerie.html
Dummerweise nur die Front zu sehen.
13.08.2011, 18:04 #40
Sitzbank
Die Maschine von Wüdo war in Garmisch ausgestellt.
Habe mal ein paar Bilder davon gemacht.
Gruss Ralph
Reifeneintragung
25.05.2024, 22:41 in Diverses
