Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Gewinde Spiegel
29.07.2011, 10:18 #1
- 14.10.2010
- Insel Föhr
Gewinde Spiegel
welche größe hat das gewinde der bmw spiegel, ist es rechts oder linksgewinde? au lait
29.07.2011, 10:45 #2
8 mm SW 13 metrisch
Bei den /5 Spiegeln gab es Rechts- und LinksgewindeEs grüßt aus Stormarn
29.07.2011, 11:03 #3
- 14.10.2010
- Insel Föhr
also...
rechts oder linksrum? sw is die gewindesteigung nehm ich an?
29.07.2011, 11:17 #4
SW heißt Schlüsselweite, also welche Schlüsselgröße (kier Maulschlüssel 13 mm) du für das Festschrauben der Spiegel brauchst.
Jogi
29.07.2011, 11:19 #5
SW 13 wäre der Hammer, wenn es die Steigung wäre.
Nein, das ist die Schlüsselweite.
Links Rechtsgewinde, rechts Linksgewinde.
MB
29.07.2011, 11:31 #6
- 14.10.2010
- Insel Föhr
ah so
nu hab ich verstanden. merci is das mit rechts links bei allen moppeds so- soll heißen, man kann sich markenfremd nach spiegeln umschauen, sofern ein m 8 gewinde vorliegt?
29.07.2011, 11:34 #7
29.07.2011, 12:14 #8
- 12.10.2009
Ersatzspiegel aus dem Zubehör
Hallo au lait1! Die kurzen Spiegel für die R- und GS Modelle sind schwer zu bekommen. Hein Gericke, Louis und Polo haben sie nicht. Aber ich bin bei Götz-Motorsport fündig geworden. Stückpreis 15 €, die Form sieht auf dem Foto wie beim Original aus, Farbe schwarz. Ich warte auf die Lieferung und kann dann mehr berichten. Gruß Jens
29.07.2011, 14:29 #9
- 21.03.2009
- München
29.07.2011, 14:41 #10
Ich habe mir "normale" Gewinde eingeschnitten und kann nun subjektiv bessere und objektiv billigere Rückspiegel montieren.
Kürzlich fuhr ich die Q eines Freundes mit den originalen/runden Rückspiegel und kam schwer damit zurecht.
Ich würde es wieder tun.Es gibt Mein-ungen, Dein-ungen und als drittes die reine Tatsache.
Meist haben diese drei Dinge wenig gemeinsam.
Grüße Lothar
BMW A10 B08,...
04.06.2024, 15:26 in Elektrik
