Ergebnis 1 bis 10 von 60
Thema: Vergaserabstimmung
03.07.2011, 22:04 #1
Vergaserabstimmung
Hallo!
Ich fahre eine Bmw R65 Baujahr 1984 und wollte jetzt die kleine Inspektion machen.
Nachdem ich meinen Ölwechsel gemacht habe und das Ventilspiel eingestellt habe, wollte ich meine Vergaser synchronisieren!
1. Habe ich die Choke-Züge mit Spiel eingestellt.
2. Die Gaszüge mit 1mm Spiel eingestellt.
3. Die Leerlaufgemischschraube komplett reingedreht und dann eine Umdrehung rausgedreht.
4. Habe ich die Maschine warmgefahren und dann meine Synchronuhren angeschlossen.
5. Ich habe dann die Drosselklappenanschlagschrauben so auf beiden seiten eingestellt, dass die Synchronuhren auf beiden Seiten den gleichen Druck anzeigen.
Da bei 1100 1/min bei mir die Generatorlampe leuchtet, habe jetzt eine Drehzahl die um 1250 1/min schwankt. Der Lauf wirkt unruhig, da die Drehzahl erst höher und dann wieder geringer usw. ist.
Ich habe jetzt die ganze Sache 5mal versucht einzustellen, habe dabei dann alles mögliche aus dem Internet versucht, aber komme zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis und bin mit meinem Latein am Ende.
Hat einer einen Tipp? Für Hilfe bin ich sehr dankbar, wenn jemand in Berlin wohnt komme ich auch gerne vorbei.
Schonmal Danke für die Antworten
Clemens
04.07.2011, 06:07 #2
Wenn Du die Drosselklappen eingestellt hast musst Du danach an den Gemischregulierschrauben das Gemisch nachregeln. Dazu drehst Du gefühlvoll an den Gemischregulierschrauben, bis der höchste Leerlauf erreicht ist. Wenn das soweit passt, musst Du noch die Züge synchronisieren: Ganz leicht Gas anlegen und beobachten, auff welcher Seite der Unterdruck grösser ist. Dort muss die Seileinstellschraube rausgedreht werden.
Bert Brecht
04.07.2011, 09:54 #3
Ich werde heute nochmal das Ventilspiel prüfen. Wenn es danach nicht klappt, brauche ich echt Hilfe.
04.07.2011, 18:00 #4traebbeGast
Hallo Clemens,
stimmt der ZZP und funktioniert die Verstellung ?
04.07.2011, 20:38 #5
Haste auch den richtigen OT beim Einstellen des Ventilspiels genommen?
Bei mir wars einmal das Zündkabel, welches nicht mehr richtig in der "Peife" steckte.
Ich habe diese Boehm-Uhren. Ich stelle aber nur nach Gefühl ein und messe hinterher kurz nach, obs große Unterschiede gibt. Glücklich bin ich dann, wenn es rund läuft, nicht wenn die Uhren absolut gleich anzeigen.Geändert von Schiller (04.07.2011 um 20:42 Uhr)
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
04.07.2011, 22:57 #6
Hallo Clemens,
wie Hubi schon schreibt wird zuerst das Gemisch eingestellt und danach synchronisiert.
Wenn ich deinen Beitrag wortwörtlich nehme hast du die beiden Vergaser auf Basis der Grundeinstellung synchronisiert.
Dann laufen sie zwar synchron aber nicht mit dem optimalen Gemisch.
Viele Grüße,
Daniel
04.07.2011, 23:16 #7
04.07.2011, 23:32 #8
05.07.2011, 06:21 #9
05.07.2011, 06:27 #10
30.05.2024, 23:20 in Diverses
