Ergebnis 1 bis 10 von 26
28.06.2011, 10:21 #1
- 19.11.2009
Kabelkauf, muss ich was beachten?
Ich zieh den Kabelbaum an meiner Maschine komplett neu, hatte in Physik immer ne 5 und will nun wissen, ob ich bei dem Kauf der einzelnen Kabel was beachten muss, abgesehen von Länge und Farbe? Tun es handelsübliche Kabel aus dem Baumarkt, oder muss ich tatsänlich viel Geld ausgeben?
28.06.2011, 10:42 #2
- 20.04.2011
- Friedberg/Bayern
Bei OBI und Co gibt es ja vieles, aber ob da vernünftige Fahrzeugkabel dabei sein bezweifle ich.
Wenn Du dir schon die Mühe machst, geh zu den üblichen Verdächtigen wie z.b. Kabel Schmidt und kauf da ein.Da gibts passende Leitungen die dafür geeignet( Temperatur, Kraftstoff und gegen alles andere noch beständig) sind.
Gruß Ralf
28.06.2011, 10:46 #3
28.06.2011, 10:57 #4
Achte drauf, dass alle Kabel, die mit Wärme in Berührung kommen (Zündung, Lima, etc.) sog. "Silikonkabel" sind. Es schadet aber auch nicht, wenn ALLE Kabel von dem Typ sind.
Dann ist auf korrekten Querschnitt zu achten (zu groß schadet nicht, zu klein kann abfackeln!) und auf gute Kabelverbinder. Eine gute(!) Quetschzange ist Pflicht. Gern auch die Quetschungen anschließen nochmal löten, das ist dann narrensicher, was die Kontaktierung angeht.
Ach ja, keine NYM-Kabel aus dem Baumarkt verwenden! Die sind nur für Hausinstallationen geeignet/genehmigt. An Fahrzeugen sind Kabel mit Einzellitzen Pflicht!!!
Zur Bezugsquelle kann ich jetzt leider auch nicht viel sagen, Google gibt nicht wirklich viel her... aber vielleicht haste ja nen Autoelektriker ums Eck?
Verkabelte Grüße vom Fritzmaddin!It is not the speed that kills... it is the sudden stop!
28.06.2011, 11:00 #5
Moin!
Die aus dem Baumarkt sind zwar günstig, aber für den Einsatz im Freien und insbesondere am Fahrzeug ungeeignet, da ...
... nicht säurefest (Benzin und Öl fessen die Umhüllung gerne mal)
... bei Temperaturunterschiede schnell spröde
... nicht zugfest genug
Daher nimm welche, die für den Fahrzeugbau zugelassen sind. Zu Farben wurde ja schon was gesagt. Bzgl. des Querschnittes würde ich nicht unter 0,75 mm² gehen. Für die Hauptleitungen wirst du bei min. 6 mm² eventuell sogar fürs Massekabel bei 12 mm² landen.
Da lass dich mal von den üblichen Verdächtigen beraten. Ich habe hier einen kleinen Elektroladen, der mir die Kabel verkauft und die fast immer vorrätig hat.Gruß Sascha
Alle sagten: "Das geht nicht!" - Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht. (unbekannt)
"So, seien wir mal ganz realistisch und planen für morgen ein Wunder!" (Fred Toplak; Marl)
"Ich habe nichts gegen Kinder. Und wenn, dann hätte ich ein Patent drauf!" (von mir)
28.06.2011, 11:12 #6
Fahrzeugkabel sind temperaturbeständig von -40 bis 90° C,
öl- und benzinfest. Sie haben eine dünnere Isolierung und es gibt sie in vielen Querschnitten und Farben.
http://www.kabel-schmidt.de/flry-fah...-31_85_86.html
oder hier
http://shops.venditio.com/fahrzeugka...zeugkabel.html
Gruß Ulli
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
28.06.2011, 11:31 #7
noch einer, nicht das ganz große Sortiment aber liefert schnell. Empfehlenswert sind Kabel in den Farben vom BMW Schaltplan. Dann sucht man nicht so lange. 0,75mm² sind als Steuerleitungen ausreichen. Von AMP SuperSeal Steckverbindungen halte ich nicht sehr viel. Sind recht klotzig und umständlich zu montieren.
WalterGeändert von Euklid55 (28.06.2011 um 11:34 Uhr)
28.06.2011, 13:22 #8
- 19.11.2009
Cool, danke für die schnellen Antworten!
Werde mich mal in der Gegend (Leer - Oldenburg) nach einem geeigneten Händler umsehen. Gibt dann ja doch das ein oder andere, was beim Kauf wichtig ist.
28.06.2011, 13:42 #9
- 20.04.2011
- Friedberg/Bayern
Du kannst auch mal bei einem größeren Bosch Dienst Dein Glück versuchen. Es soll ja noch welche geben die nicht nur noch den läppi anschliessen.
Oder ein großer Landmaschinendienst oder bei einem Oldtimer Restaurator . Vor allem kriegst Du dort die Kabel bestimmt nach Wunschlänge.
28.06.2011, 15:16 #10
Hallo Menso,
sein mir nicht Böse aber anhand deiner Fragen würde ich dir vom eignen Umbau abraten.
Warum willst du die Kabel überhaupt erneuern?
Du kannst da eine Menge Mist machen wenn du dich nicht auskennst und dann kann es ein Schrecken ohne Ende werden.
Ok vielleicht irre ich mich ja auch dann vergiss das Geschreibsel von mir.Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom!
Albert Einstein
Heavy Metal Gespann R100R...
07.06.2024, 15:47 in Gespanntechnik
