Ergebnis 1 bis 6 von 6
19.06.2011, 09:29 #1
Stecker am Drehzahlmesser R65
Hallo Zusammen,
ich hätte eine Frage zum Rundstecker an meinem Drehzahlmesser, bei meiner R65 Bj.81. Weiß jemand, wo ich ein Gegenstück (Buchse, oder gleich Adapterstück mit Kabelanschlüssen) bekomme?
Danke und Gruss Woppyyy
19.06.2011, 14:53 #2traebbeGast
Hallo und Willkommen in der Anstalt.
Meinst du das Endteil des Kabelbaums?
Hol dir irgendwo einen alten Kabelbaum, dann kannst du das zusammenfrickeln.
19.06.2011, 18:18 #3
Rundstecker
Hallo Traebbe,
danke für die Antwort. Ich meinte aber ein Gegenstück zum Stecker am Kabelbaum. Dieses Gegenstück war bei meiner R65 nur im Drehzahlmesser integriert.
Gruss woppyyy
19.06.2011, 19:01 #4traebbeGast
achsoo, brauchst ne Platine?
Da ist das dingens ja drauf.
Nen einzelnen Stecker, der da reinpasst, wirst du kaum finden.
Dürfen wir erfahren, was du damit machen willst?
19.06.2011, 19:42 #5
ich bin gerade dabei meine R65 umzubauen in einen Scrambler.
Hierfür muß auch der Tacho+Drehzahlmesser weichen einem Minimalinstrument.
Ich möchte dazu den "KOSO® MX-Digitalcockpit DB-01R" einbauen. Dieser soll für die benötigten Funktionen auch auf den besagten Rundstecker geklemmt werden. Hierfür bräuchte ich eine Anschlußbuchse/-Adapter für den vorhanden Stecker am Kabelbaum. Kappen und dann einfach Leitungen verlöten möchte ich vermeiden.
Gruss woppyyy
20.06.2011, 04:50 #6
- 29.08.2009
Dann vergiss es.
Da wirst Du um einige "Basteleien" nicht herumkommen.
Plug & Play funktioniert da nicht.....
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
28.05.2024, 23:51 in Diverses
